Acquirer
Перестал подавать признаки жизни БП для старого ноута. От нового не подходит. Где блин купить новый или как починить старый? Использовал как накопитель для фильмов и прочего. По инету поискал как-то бестолку. Даже на е-бей нет вроде как... Выходное переменное на 15 В. Не шибко силен в этом...
Ноуту лет 6, не меньше...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
видел на митьке бп с регулируемым напряжением на выходе. Только вот штекер поди у тоши свой, но на край можно и перепаять.
Напиши модель ноута.
Acquirer
TJ писал(а):Напиши модель ноута.
http://digitalshop.ru/shop/?action=print_info_tovar&id_podrazdel=150&id_tovar=2005101TJ писал(а):Только вот штекер поди у тоши свой, но на край можно и перепаять.
Да штекер самый обычный... Можно и перепаять если что...
Электропитание:
автоматический внешний адаптер постоянного тока. Входное напряжение 100-240 В с частотой 50-60 Гц. Выходное постоянное 15В (5A).
Размеры - (длина x ширина x высота) 13.9 см x 5.5 см x 2.6 см. Вес - 0.39 кг.
Последний раз редактировалось: Acquirer (23 Сентября 2009 17:33), всего редактировалось 1 раз
Сергей Т
Acquirer
Трансформатор+диодный мост+электролиты
TJ
Acquirer
TJ
Во, ща позвоню им что ли...
Спасибо! Чот я то не нашел...
TJ
Давай!
если там нет, еще поищем!!!
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Берем старый блок и с ним в комп магазин типа Олди, Ф-центра, Никса...
Там подбирают универсальный либо на одно напряжение с подходящей вилкой.
ZaSKaR
Rivet писал(а):Там подбирают универсальный либо на одно напряжение с подходящей вилкой.
Самое главное что бы "определился",то бишь что бы зарядка шла во во ремя работы,а то может слабым оказаться. Будет во время зарядки переходить на аккум и обратно.
Rivet
Karzhimant писал(а):Rivet писал(а):Там подбирают универсальный либо на одно напряжение с подходящей вилкой.
Ну это да, по току или столько же надо или по более
Vlad B
Acquirer писал(а):Выходное переменное на 15 В
Как таг?
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Я купил акмепавер в техносиле, там десяток хвостов и напряжение варьируется.
Через полгода тырканья умер хвост. Пошел в царьки, последняя правая палатка открытого ряда - две тетки продают наконечники. Подобрал на глаз, спаял новый.
Доволен.
Acquirer
Karzhimant писал(а):Будет во время зарядки переходить на аккум и обратно.
Аккум мертв уже года 4 минимум. Был заморожен как помню.
Насчет переменного соврал судя по всему.
