epatazh
господа. советуйте Very Happy запостил на лоле во флуде. но чет там глухо. поэтому еще тут темка supercool
заметил следующую фишку.
когда включон ближний свет фар. довольно таки мощный потребитель.
на ХХ заряд 12.4 - 12.6 ну это считаю нормой для карба. так как нет поддержки ХХ.
при езде периодически загорается лампа разряда, хотя по БК напруга 13.8 - 14.
при запуске нет заряда надо газовать до 3-4 тыс. заряд появляется. заряд нормальный.
иногда даже без потребителей подмаргивает в движении лампа разряда, хотя опять же заряд идет нормальный
мост? иль чо запоролось после закрутов в 7000
Razz
регулятор напряжения трех уровневый.
и к чему запитана лампочка на приборке. мож какой контакт на гене окислился?
epatazh
подтянуть ремень не предлагать 63
GSVNN
Регулятор поменять и проверить токосъёмные кольца на роторе.
epatazh
регулятор рабочий должон быть.
ёпрст. эт же гену снимать lol1
из-за моста могет быть?
GSVNN
Судя по этому
похоже на неисправность цепи возбуждения гены от АКБ.
Тимыч
угу...похоже на косяк в обмотке возбуждения....
Не знаю четал ты мою тему или нет...но потратив в районе 1500 на замену регуляторов,мостов, диагностику - я купил нового гену....
покапайся, но не вкладывайся))) ИМХО)
bin564
Предохранители поменяй! Хорошо будет.
Эпс
Снимай гену и смотри, могет щеточки подвисают еще Smile
*leha*
лампочка одним концом запитывается от плюса при вкл. зажигания, другим концом от выхода доп. диодов (фишка маленькая на генке). то что не гаснет лампа сразу, то наверное кирдык сопротивлению на приборке или сопротивлениям в чя. хз что там у тебя и как выполнено. сопротивление(я) подключаются параллельно лампе. скорее всего у тебя сопруха на приборке, т.к. она у тебя высокая. вынь приборку и посмори. сопруху эту невозможно не увидеть. она там ватта на 4, большая такая сцука и почерневшая обычно и плата под ней.
