Mol4uN
Ехал я спокойно и заглох,доташили на галстуке и началась головомойка.
Суть проблемы в том что некачает бензонасос ,(мое мнение).
Делал следушее:
Проверил предохранители и реле(заменил на новые)
Бензана больше пол бака
Скинул клемы с акума
После этого поворачиваю ключь зажигания гудит бензонасос,поворачиваю второй раз -гудит ,поворачиваю в третий раз негудит.Если снова скинуть клемы то ,сннова погудит 2 раза и все.
При всем при это давления в рамке почти нету.
serg_42
1) Измерить давление в рампе
2) Если давления там действительно нет, то менять:
а) сеточку
б) фильтр
в) регулятор давления топлива
г) бензонасос
Mol4uN
Спасибо ,вечером буду пробовать.Сообщу в чем была проблема.
Кот Матроскин
г) бензонасос
у 1.6 РДТ вроде бы в баке, не знаю меняется ли он отдельно Pardon
Mol4uN
РДТ находится под воздушным фильтром непосредствено перед рамкой
Димон_103
Я победил абсолютно аналогичную проблему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227879&highlight=
=Moroz=
Mol4uN
1. не рамКа, а рамПа, это так, для кругозора...
2. РДТ на 124 моторе в баке.
3. Снимай насос и смотри, там внутри бака бывает пригорает контакт.
Mol4uN
Снял Б.насос ,подсоеденил его на прямую работает просто супер.Сеточка на насосе девствето белоснежная(несчитая мелких крупиц)
а топливный фильтр менял всего 3 недели назат.
temych_p
Тогда проверить проводку Smile И на диагностической колодке (142 миновая GM) можнон перемекнуть 2 контакта? для теста насоса.
lexin
Всё правильно так и должно быть, где то читал.
Mol4uN
поподробнее о перемычке в колодке
jecson
притаскивает мне на днях кореш на галстуке 21124,2007г.в,типпо незаводится,проверяю насос,жужит,давление в рампе норм,ремешок ГРМ на месте,меняю ДПКВ,пох незаводится,вытскиваю катушку с первого целиндра,вставляю свечу,критим стартером,искры нет..... и тут во время очередной прокрутки стартером,замечаю что гена то некрутится!сцуко оказалось срезало шкив гены на коленвале,т.е. не срезало короче он на две части развалился,толи клееный был толи прорезиненый,меняем шкив гены на колене,крутим стартером незаводится!че за нах,замечаю что на старом шкиве в пяти местах зубья спилены,на новом шкиве в одном,снимаю новый шкив,прицеливаюсь ,выпиливаю болгарином зубья точ в точ как на старом и вот оно счастье,завелась! во как оно быват supercool
sergbel
Если мозг Бош это нормально. Как обстоят дела со штатным иммо?
Mol4uN
Вчера пришол друг посмотрел и сказал что отказал какойто датчик ,из за него мозги блокируют подачу напруги на бензонасос,сегодня куплю датчики и попробую.
спасибо за подсказку в прошлой машине он стоял на входе в рампу.
Mol4uN
Стоит сигналка шерхан с обходчиком иммобилайзера.
Есть подозрения что это ДПКВ здох и вся муть из за него
sergbel
А чип в коробочке с красного или черного ключа?
Сними их антеннку с ЗЗ и попробуй черным ключиком завести....
Mol4uN
Заменил ДПКВ ,эфекта 0,
А как узнать с какого ключа я завожу если я это ключи никогда не видел.Как купил мне дали 2 брелка от сигналки и 2 комплекта ключей и все! cry
temych_p
Если смотреть на колодку, верхний крайний правый контакт - бензонасос, рядом с ним левее +12В. Замыкаем и слушаем как гудит насос, меряем давление в рампе и т.п.
Mol4uN
если насос нагонит давление в рампу а машина не заведется что делать??
AMAROCK
...искать искру...
...двигатель не заводится по двум причинам :
1) нЕчего поджигать
2) нЕчем поджигать
Curt-ain
присоединяюсь к предыдущему оратору.
у меня так капризничал бензанасос из-за того что херовая масса была на релюшке. Wink
denis_ka
мож сигнализация глюканула?
Mol4uN
Ну ни как она у меня не заводится,давление в рампе есть ,бензонасос работает также (два поворота ключа и все) искры нет.
Что делать ?Куда лесть, что проверять?
serg_42
Когда стартер крутишь, CheckEngine горит?
Mol4uN
