Ash_mannn
Наверно не буду тут оригинальным. Суть вот в чем. Периодически машина дергается. Т.е. завел, прогрел, еду...минут через 5-15 езды толчек...может заглохнуть, может и нет, едет дальше без проблем. Минут через 20 опять. Иногда на холостых глохнет. Началось с того, что купил промывку для карбюратора в балончике и поменял клапан магнитный, т.к. плавали обороты. Обороты теперь не плавают, а эта хрень началась.
Ash_mannn
Совсем забыл ВАЗ21093 2000г, карбюратор
Sonauto99
Первым делом снимают карбюратор и тчательно моют и чистят, а затем все остальное...
Ash_mannn
Мне тут присоветовали, жиклеры прочистить. Поменять провода зажигания 2 и 3-го цилиндров. Интересно...а карбюратор жиклеры не выплюнет?
Sonauto99
Ash_mannn
Я меняю 1-й и 4-й. Smile
Ничего, если и выплюнет, то они об кастрюлю ударятся и обратно в карбюратор упадут - не переживай. hehe
Карб сними и сделай по-людски!
Ash_mannn
Попробовал седня поменять провода...не помогло...
_08_brOther
Ash_mannn
первое конечно карб нужно прочистить,
но перед этим может зажигание на плюс сдвинуто сильно? посмотри на это. возможно УОЗ надо выставить и поможет.
Ash_mannn
Нее, мне выставляли недавно по страбоскопу, там все ОК.
DidJ
Свечи, провода посмотри. Может быть не связано с промывкой. Из-за бенза обычно более продолжительные перебой бывают. А вот из-за зажигания вполне может чуть подтупливать. После такого тупления смотри назад, чёрного облака нет? У меня как-то были перебои с зажиганием. Давишь, машина очень плохо набирает обороты, дёргается, а потом как плюнет облако, как от КАМАЗа при старте и нормально прёт дальше.
Aprilcat
Уважаемые самароводы, помогите советом! При разгоне на 2-ой передаче подергивается машина (сначала думал, что дорога такая,но это происходит постоянно и не зависит от качества дорожного покрытия) и раздается ритмичный стук (в такт подергиваниям) откуда-то спереди справа. При разгоне на других передачах, а также при равномерном движении на 2-ой передаче такого не наблюдается. Наобум поменял опоры двигателя (все) - помогло, но ненадолго. Зато избавился от вибрации педали сцепления. gpn Заранее СПАСИБО!
Последний раз редактировалось: Aprilcat (25 Сентября 2009 21:50), всего редактировалось 1 раз
Aprilcat
АУ-У-У! Господа самароводы! Отзовитесь! Очень нужна помощь!
d.dmitry
Aprilcat
Похоже надо проверять
ДПДЗ
ДМРВ.
Ash_mannn
В выходные раскрывали карбюратор - чистенький, отложений почти нет, жиклеры чистые, никакого намека на грязь. Посмотрели свечи - все в порядке, сухие, цвет нормальный. Заодним попутно померяли компрессию 11 очков все в норме. Поскольку карб чистый и свечи сухие сделал вывод, что неисправности в электрике буду менять по порядку: датчик холла...блок управления карбюратора...реле зажигания. Даьчик холла поменял, эффекта 0, заказал БУК, ждемс...
