Страница 172 из 199
epatazh
Gloom
с тех пор, что я тестером мерял и сравнивал. одно и то же. Smile
Gloom
мерял ведь на ХХ и без нагрузки ага? Wink
а включи всю нагрузку и посмотри чего он покажет....
если канеш он у тебя не напрямик от АКБ подключен.
epatazh
именно Smile
короче сходил почистил все контакты. проверил щетки.
щетки в норме.
стало вроде получше. теперь при заводе чтобы пошел заряд не надо газовать в 4 тысячи. достаточно чутка совсем газу поддать. чуть выше ХХ.
при включении ближнего напруга падает до 13.9 с 14 - 14.1
при включении всех потребителей (ближний,туманки,печка на полную,обогрев зеркал,обогрев заднего, задние туманки, мафон) на ХХ напруга падает до 11.5 hehe ну это и понятно на ХХ то.
при включении на ХХ ближнего и туманок падает до 12.5 напруга. выключаешь фары или туманки напруга снова 13.8 - 14
короче считаю что все норм у меня.
только не понимаю одного почему сразу после завода машины заряда не дает, а надо чутка газу поддать lol1
Gloom
нифига не норма.
во первых, проблемы с возбудом гены
во вторых, походу или межвитковое есть или подкова крякнула
не должно быть таких результатов как у тебя, не должно....
epatazh
Gloom
ты хочешь сказать надо нового гену hehe
короче на следующих выхах буду наверное снимать и смотреть.
на эти выхи запланированно карб запилить gpn в 24 на 26
Gloom
я хочу сказать, надо чинить твоего гену Wink
epatazh
Так а обороты на хх при этом держутся на 900-1000? И напруга садиться? У меня просаживается напруга вместе с оборотами, и то на 12.1 не садится сильно - хх на 1500, при потребителях садится на 1000, вольтаж не помню. но выше 13. Если садятся обороты, то проблема имхо не в гене (учитывая что вал не сток), а просто мотору не хватает мощности на холостых, чтоб уверенно держать нагрузку создаваемую генератором. О чём свидетельствует то, что на холодном моторе просадка сильнее чем на прогретом.
allisandr
а как грамотно проверить напругу? lol1
Gloom
тестер на АКБ накинь Smile
allisandr
на каких оборотах мерять? что из приборов включать?
allisandr
Kirill111
Gloom писал(а):
нифига не норма.
+1 supercool
allisandr
может знает кто - напруга проседает в районе 1700-2000 до 11 вольт, независимо от потребителей, чувствуется ацкий провал при разгоне - с чем это может быть связанно? (3 таблэтки уже сменил,пробовал ставить с рабочих тазов - непомогло)
Kirill111
Ну осталось сменить мост, а если не поможет - то и генератор всборе. Wink
S31
Kirill111
allisandr
Таблетка если дохнет то обычно растет или скачет напряжение или ваще не дает, у тя мост или ваще гену на помойку
J_rockiN
Я тоже за мост.
Нелюбителям инжей: может это невероятно, но я года 3 не езжу в автосервис для ремонта или диагностики системы впрыска (ттт). БК - мегаполезная вещь, окупается быстро, если чек например загорелся. Куча параметров есть. Писали про самодельную промывку форс. Легко. Ну и вершина - самодельные прошивки: если уметь и разбираться, запросто можно любые корректировки делать самому.
Andrew White
Был на авторынке... По поводу ШРУСов.
Проверенный чувак, сказал есть двух видов:
шариковый (как с завода) и
трипоид с игольчатым подшипником (как у большенства иномарок)
Кароче второе, что за зверь? кто знает? и стоит ли ваще его ставить...
По ценам шарик - 950, трипоид - 650.
Чувак оч надежный говно ещё не продавал. Сам сказал кому, что нравитсья тот то и берет, а так между ними нет разницы...
Ток вот забыл спросить у него шариковый это АвтоВаз тольяти или другое чтото...
S31
Andrew White
Я за трипоид, у друга оч хорошо ходят, када задэфятся мои тоже искать их буду
allisandr
завтра пол-дня свободные будут - хочу занятся генератором - как проверить ротор и статор?
allisandr
S31 писал(а):
allisandr
верно таблэтки как мухи дохнут - уже третья за неделю lol1
Kirill111
Трипоид говно, бери вазовский шариковый. Самые офигенные шрусы. gpn
Sepa
У меня на фотофайле есть фотка когда рычаги ставил. Там какраз трипоидное гавно разволившееся запечетлено. От роликов игольчатых одна пыль металическая осталась. Даже представить себе не могу чтобы с огромными стандартными шариками чтото подобное смогло произойти.
Neitrino
Чисто гипотетический вопрос: на 2.4 л 160 л.с. каким диаметром должен быть выхлоп?
П.С. пока только задумалсо и врядли буду делать что-либо.
Kirill111
Neitrino
Штатным 63
Страница 172 из 199
