Blakiller
Сига APS 1550.Срабатывает сама по себе , т.е поставил на сигналки и через какоето время она начинает выть.Провоет один раз и успокаивается.Что такое????
serge-singer
читаем и настраиваем датчик http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=1034
Blakiller
Она может сработать даже в гараже или там где нет ни каких шумов,прохожих ну вообшем без каких то воздействующих факторов
serge-singer
Blakiller
прикреплён намертво к железу
serge-singer
значит загрубить нужно
Serega_kam
Попробуй поставить на охрану,подождать минуту,потяни капот за правый угол(стоишь к капоту лицом)вверх,если сработает,значит концевик на грани замыкания(на капоте внутри остается отпечаток концевика,в то место в крути короткий саморез с гайкой М6).Если не оно,отключи на время датчик удара,покатайся без него(замена датчика удара),можно отключить концевик багажника и без него проверить(проверить его).Это причины ложных срабатываний которые были найдены в моей практике.
МСН
У меня сига срабатывает на "капот-багажник" даже с отключенными концевиками. Глюк периодический, может простоять сутки, а может орать через минуту. Сига SHERIFF APS-75 с обраткой. hlp
serge-singer
нужно по проводу до блока идти, там где то на массу провой или сига тосолом или ещё чем залита, первое вероятнее
МСН
Провода, идущие на концевики капота и багажника, перекусил возле блока и заизолировал - все равно орет. Корпус сиги сухой. Unknown
[/img]
serge-singer
выход пробит, или у транзистора по цепи или в проце, грустный случай
МСН
Спасибо за совет, но мои познания в электронике оставляют желать лучшего.Придется ехать к установщику cry
Trantor
Во блин, симптомы точь-в-точь, только начинает орать часа через 3-4 после постановки на охрану. Видимо потенциал где-то накапливается и пробивает. Сигналка Центурион Ксанаду.
