denisk3004
Авто: 2114, 16v, 1.6turbo, Honda FIT
Блин, начитался уже столько... но так и не могу решить, какую блокировку дифференциала взять - с преднатягом или без? Езда 99% по городу! В гонках не участвую... так что посоветуете?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Без преднатяга - это вообще развод. С преднатягом станет без него уже через полода, максимум год. Так что ставить ли ее вообще, вот о чем надо задуматься.
nvalery
Авто: калина 11193
Лучше вообще не ставь! Я поставил для того чтобы в деревню по говнам пролазить))Толк есть, зато есть минус - блокировка стучит(из за увеличенного теплового зазора).Этот стук(при быстром отпускании сцепления после переключения) напрягает в городе.Так что лучше оставь стандарт и не компостирой мозх.
ПС У меня блока торгмаш без натяга.В грязи работает, а вгороде я прихода не почувствовал.
Санёг
nvalery писал(а):Лучше вообще не ставь! Я поставил для того чтобы в деревню по говнам пролазить))Толк есть, зато есть минус - блокировка стучит(из за увеличенного теплового зазора).Этот стук(при быстром отпускании сцепления после переключения) напрягает в городе.Так что лучше оставь стандарт и не компостирой мозх.
а кольца регулировочные по твоему дураки придумали
serg26
Стыдно признаться блоку установил давно, когда еще особо не разбирался в тонкостях
, когда разбирал КПП для установки сток 5-й, специально разобрали блоку чтобы выяснить её "сущность", обнаружили 10 винтов, куда там можно регулировочные кольца установить так и не поняли. Решили что безпреднатяжная. Похоже блокировка достигается упором во внутреннюю плоскость корпуса винтами (там есть следы от упора винтов)? Поправте плз. если неправ и может подкинете еще инфу по моей блоке.
nvalery
Авто: калина 11193
alex83i Мне ставили в КПП сервисе - может они и дураки - я хз.Сам ковырять коробку я не решился(нет опыта).Тогда скажи куда эти кольца втыкать и где их брать, а то стук уже достал.
ПС блока безнатяжная.
Atomic-DM
Авто: Nissan
а лучше бы подсказали какой-нибудь толковый и подробный мануал по выставлению преднатяга на блокировку
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Бери безнатяжную. Поставил забыл. При движении работает. Ну а с обочины, где одно колесо на льду/песке ты конечно никого с ней не дернешь. А так самое то.
Санёг
nvalery писал(а):alex83i Мне ставили в КПП сервисе - может они и дураки - я хз.Сам ковырять коробку я не решился(нет опыта).Тогда скажи куда эти кольца втыкать и где их брать, а то стук уже достал.
Конечно выставление натяга подшипников дифференциала гемор и долго по времени, всё это подробно описано в мурзилке. При замене корпуса диффера, а равно стандартного на блокировку, обязательно требуется регулировка натяга.
Atomic-DM на тиме в юзер техникале я для кого статью писал ?
Ставить только натяжную! натяжная срабатывает всегда и везде и при вывешенном колесе, на натяжной можно поменять коэффициент блокировки который связан с величиной преднатяга. Безнатяжная работает только на твёрдом покрытии при достаточном сцеплении обоих колёс только в поворотах на асфальте и то слабо!
Yasha05
Ну как слабо? Тест: одно колесо на асфальте, второе на снежной обочине, газу даешь машину хорошо утягивет в сторону обочины. Без блоки она просто буксовала бы всей мощёй колесом, которое на обочине.
Не думаю, что есть зависимость от покрытия.
Безнатяжная не работает до тех пор пока на колесе нет момента, как только он появился она будет работать. В остальном отличий нет. И сомневаюсь, что есть разница в коэффициэнте блокировки. Говорю естесна про червяк.
Читал несколько постов, где эти преднатяжные шайбы перекашивало и блока становилась полностю 100% блокированной. Поломка тоже минус.
Atomic-DM
Авто: Nissan
alex83i писал(а):Atomic-DM на тиме в юзер техникале я для кого статью писал ?
читал .. каюсь... просто видимо не внимательно
кстате тим рс лежит сегодня
Санёг
Yasha05 писал(а):Ну как слабо? Тест: одно колесо на асфальте, второе на снежной обочине, газу даешь машину хорошо утягивет в сторону обочины. Без блоки она просто буксовала бы всей мощёй колесом, которое на обочине.
сколько в НМ нужно момента чтоб она сработала ?
Yasha05
Я не знаю, они есть разного производства. Вот например, ТМ вообще не делает с натягом.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
с тольяттинского форума про блоку без преднотяга:
для свединия, без преднотяга блок-ка работать не будет!!!!, преднатяг есть, только он измеряется в %, а не в кг как на других, и в гражданских блокировках(винт) он всегда = 25%, чем Торгмашевская блокировка лучше других, тем что она работает всегда! т.е. нет резкого рывка от переброски момента от буксуещего колеса на другое (харрактерный рывок авто в сторону при резком старте) как то так
Санёг
Trucker писал(а):с тольяттинского форума про блоку без преднотяга:
wraithik
Сказочники.
