Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
У меня 99 инж gm, и на бензонасосе нет стакана, зато в баке прямо под бензонасосом приварена небольшая *ванна*. Впопрос : как убрать ее оттуда и поставить стакан как у всех нормальных нашим, ато запарила машина тупить в левых поворотах при малом количестве бензина либо большой скорости и крутизне поворота. . .
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
никак.
сменить бензобляк.
ванночка контактной сваркой приварена и вроде теже функции выполняет шо и стакан
Fox_y
Только она высотой 5 см примерно а стакан наверно все 10. Хз как она работает :)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Fox_y писал(а):ато запарила машина тупить в левых поворотах при малом количестве бензина
не опускать ниже пол бака уровень.
Fox_y
Сто процентов на автовазе так все и решают
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
а у меня в ласточке таже байда.
решил сеточку на насосе поменять, как тут читал должен быть стакан а када стал вытаскивать насос он без проблем вылез, рукой шарил по баку так стакана не нашол а обратил внимания на эту ванну.
за всё это время проблем не возникало.
забей
Fox_y
Рано или поздно преставиться насосик с этой ванной :(
Aleco
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Цитата:с чего такие выводы?
Если в левом повороте машина начинает тупить (как у автора), значит бензонасос некоторое время качает воздух, а не бензин. А это не есть хорошо для него
Fox_y
Aleco
интересные вы.
значит за 9 лет не представился , а тут раз и всё
усцался с вас
держись середины бака и пох на ети повороты
Fox_y
Да , смешно, стакан значит не нужен? В принципе не нужен? Ездить с полбака бензина? Может еще не поворачивать налево? :)
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Fox_y писал(а):Да , смешно, стакан значит не нужен? В принципе не нужен? Ездить с полбака бензина? Может еще не поворачивать налево?
Да ездий с пустым
Быстрее добьешь насос. Он, кстати, еще и бензином охлаждается, так что меньше 10 литров в баке держать не рекомендуется. Пару раз сам замечал на дальняке, когда при почти пустом баке машина тупить начинала не по детски, а после заправки ее как будто подменяли. Теперь меньше 10 литров никогда не держу.
Dеnis_86
Просто иногда так получается, что бак почти пустой.
А вобще вопрос был
Цитата:как убрать ее оттуда и поставить стакан как у всех нормальных нашим
У меня вот пластиковый стакан на бензонасос надет. Проблем не знаю. Единственное, когда снимал бензонасос, он у меня уплыл в свободное плавание по бензобаку. Вот тогда и заметил, что машина в левом повороте тупить стала. Поставил обратно, все нормально стало.
Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
а я вообще по дурости изъ..бнулся так сказать - нахимичил следующее:
Как то на заправке (хрен знает как называется но выбора не было либо туда либо встаю без бензина) залился как потом оказалось с водой. Дело зимой было. Соответственно на следующее утро машина не завелась. Снял насос а он у меня нового образца (21144 2007 г.в.) со стаканом. Ну и меня посещает следующая мысль (кулибин херов) "дай-ка " думаю "просвелю в дне этого самого стакана несколько отверстий тоненьким сверлом дабы насосу проще было бензин засасывать". Ну и просверлил. После этого так и стала она в поворотах тупить (когда бензина мало в баке). Прочитал эту тему и понял в чём дело.
На выходных буду снимать насос и обратно эти дырки глушить.
Дурная голова рукам покоя не дает!!!
Автолада - рулит)))
Fox_y
А стаканы в сборе с насосом продаются к сожалению. Да и хз как он там в эту ванну встанет . .
