Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
меня интересует кто как затягивает болты гайки до нужного момента без динамометрического ключа. А то сила есть ума ненадо.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
проще ключ купить, у меня такая же проблема,вечно башку скручиваю всему
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
А это смотря чего затягиваешь. Большие болты сильнее прикладываешься, мелкие-полегче. Под конус, вообще легонько. А динамометричесим вообще не пользуюсь, и так чувствую как приложиться.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Дмитрий У. писал(а):А это смотря чего затягиваешь. Большие болты сильнее прикладываешься, мелкие-полегче. Под конус, вообще легонько. А динамометричесим вообще не пользуюсь, и так чувствую как приложиться.
динамометрическим тока если особенные части закручивать, как, к примеру, болты на голове
Dimorik
Авто: 2114
ну я на глазок... можно же примерно отличить вес (точнее массу) 2кг и 5 кг? ну примерно также и моменты 2 кгс и 5 кгс
хотя тож бывает перетягиваю)) боюсь не дотянуть
но если требуется точность, какая нить ГБЦ там, то я б без ключа не сунулся
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Дядя Ваня
только если точно знать сколько кг. надо.
Dimorik
Авто: 2114
raven_ писал(а):Безменом.
блин, кстати тема!
ДюКЧ
смешно канешн, если только всерьез никто не примет. а то будут у ребят проблемы.
ТЕВ
ДюКЧ писал(а):raven_ писал(а):Безменом.
почему? принцип динамометрического ключа и безмена одинаков, только для безмена надо для удобства метровый вороток
raven_
Какие проблемы если длина рычага извесна?
ДюКЧ
две проблемы: придется рассчитать нагрузку с учетом длины рычага и быть уверенным, что безмен не врет. да, еще 1кгс не одно и то же, что 1кг, есть небольшая разница.
raven_
ДюКЧ писал(а):две проблемы: придется рассчитать нагрузку с учетом длины рычага и быть уверенным, что безмен не врет. да, еще 1кгс не одно и то же, что 1кг, есть небольшая разница.
Если хояется сэкономить, придется задействовать моск
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Разные размеры рожковых ключей придуманы не от нечего делать и не для экономии металла, а чтоб резьбы целыми оставались.
А вот когда берешь "универсальный" вороток, да еще и трубу- удлинитель, то происходит уравниловка всех резьб под одну гребенку. Вороток то один, что под М4, что под М12. Результат соответствующий.
Ну а безмен - давно проверенный инструмент - всегда им пользуюсь.
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
интересно а можно схемку поиспользованию безмена
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
4 безмена перебрал, все показывают разные значения, разница в пределах килограмма. Некритично?
shubin81
а ключ динамометрический проблема купить ?
Dimorik
Авто: 2114
Слава 03 писал(а):интересно а можно схемку поиспользованию безмена
Надеваешь на ключ трубу 1м, на конец цепляешь безмен и тянеш за него пока не увидишь на нем нужный момент, точнее силу, которая примерно равно искомому моменту.
Если труба не 1м, то зная длину трубы L, и необходимый момент затяжки М, находишь силу F, с которой нужно тянуть безмен:
F = M / L
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
безмен обычно 10 кило расчитан а если больше
Andrew White
Авто: FM4
Слава 03 писал(а):безмен обычно 10 кило расчитан а если больше
тогда надо увеличивать рычак например
10 метровый рычаг да на 10 кг даст необходимые 100 нм.
а ваще либо ключ динамо либо учиться.
ещё проверенный способ брать вороток не за самый колец а к болту\гайке ближе тогда рычаг становаься меньше тянуть надо намного сильне чтоб свернуть...
