Serpent
Привет всем, помогите с такой проблемой:
Недавно поменял масло в двигателе после 5 тысяч на ESSO ULTRA 10W-40, и теперь при запуске на холодную долго не гаснет лампа ?масло? (секунды 2-3). До этого был castrol 10W-30, и лампа гасла через секунду после запуска. Время на кручение стартера не учитывается.
В чем может быть причина?
Как с этим бороться?
Dr. alex
Клапан масляного фильтра барахлит.
Serpent писал(а):Привет всем, помогите с такой проблемой:
Ярик
На форуме 24 лет
... или левое масло, или левый фильтр, или засрался маслоприёмник.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Замена масляного фильтра, не держит обратный клапан.
