*Arty*
Авто: VAZ 21102
такая тема:
ваз21102 2000г
при торможении (непрерывного нажатия педали тормоза) потстепенно начинает наростать глухой стук в области передних колес как будто тормозные диски кривые и бьются о колодки
= Emeraldo =
Авто: 21102, 2000г., 1,5 8кл, B 1.5.4, M SL-50V
такая же фигня, такая же машина... только у меня периодически такой стук... ((((
Заметил что если плавно нажимать тормоз - все нормально.. но если резко надавить или достаточно долгое время использовать тормоз (с горки спускаться на тормозах) - появляется.. через некоторое время исчезает... предполагаю изза нагрева чтото подклинивает потом отпускает.. тормозные Диски и колодки /а заодно новую резину с дисками (все отбалансировано)/ менял в феврале...
Куда копать? Тормозной цилиндр?
Adik
Авто: Ваз-2110
А у меня такая жа беда после замены колодок и тормозных цилиндров только на задних,при плавном нажатии педали тормаза стучат.
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
*Arty*
А педаль при этом не прыгает?
Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
Эта тема меня волнует уже давно. Летом этого года менял из-за этого диски тормозные вместе с колодками, поскольку диски немного тоже подизносились и дергалась при торможении педаль. После замены педаль дергаться перестала но вот шум как был так и остался. Тоже не знаю что это может быть.
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Roooman
Это даже не стук а какой-то вой. У меня обычно появляется при оттормаживании с большой скорости. Это скорее всего из-за нагрева.
serg62
Авто: ВАЗ21120 1,5 16V, 2000 г.в.
И у меня тоже... по осени началось... постукивания, щелчки глухие при торможении... в начале октября переобулся, отбалансировал колеса...продолжалось...упал уровень тормозухи,две недели назад занялся-поменял колодки (хотя старые только, как оказалось, наполовину сработались), посмотрел механизмы-вроде все нормально. После замены колодок оЧ значительно пропали звуки, но иногда при более сильном торможении все таки немного проявляются...
