марат99
купил 2112 зад был поднят у ней с помощью серьг(домиков) посмотрел на зазор у колдуна а там шайба(гайка) стоит толщиной 6мм
и когда нажимаешь на педаль тормоза то шток не выходит т.е. нет рекомендованного зазора 2 мм
впрос ,стоит ли уменьшить зазор ,как повлияет это на торможение и вообще как его регулировать.Помогите советом уважаемые форумчане
Демон123
У меня что предыдущая, что теперешня задраны, проблема с задними тормозами постоянная, регулируй - не регулируй, все равно через пару тыщ проблема появляется.
PiraTT
Регулировать. Ставь зазор ~1,5мм. От этих 2 мм толку никакого. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118178&highlight=%EA%EE%EB%E4%F3%ED
leon112
В этой же теме народ до 1 мм зазор делал.
Последний раз редактировалось: leon112 (26 Сентября 2009 20:18), всего редактировалось 1 раз
mr1
Чем меньше зазор, тем раньше будет схватывать зад. Для зимы я бы не советовал уменьшать зазор - увеличивается вероятность заноса при торможении.
PiraTT
Я себе 1,6 поставил (было 2,5мм). Проверял на асфальте в юз не идет, но тормозить стала в общем намного лучше. Меньше ставить не стал - уж зима вроде скоро
memorex2x
взял этот колдун, поглядел на него в последний раз, да и выкинул ко всем чертям подальше.....
поставил там трубочки и перекинул контура на ГТЦ, где то тут схема была на форуме.....
проблема отпала сама собой, езжу и наслаждаюсь, правда при резком торможении клюет иногда, но это редко бывает необходимо...
поиск рулит однако.
Darth
Кстати, бывает. Но если топнуть левой ногой.... pst
AMAROCK
...я ставил на 21083 меньше 2мм....летом на асфальте - зачотно тормозила аж приседала...но зимой был пипец...первый гололед расставил все по свом местам... зазор...
...пришлось снова выставлять рекомендуемый...
RusFlyer
Какой ногой топнуть?Левой!?
Подождите до понедельника, я знаю кто нам поможет! pst
А зазор проверяется трубочкой от ВДшки Smile
Шайбу убирай.
И на грунте тест-драйв. Выходишь, смотришь, думаешь supercool
LAVik
потек... facepalm
вопрос- какие производитель данного узла есть?
System
LAVik
АвтоВаз точно есть,ну и еще знаю Fenox есть hehe
Только Laжа-image, а уж какой подвал кладут в эти коробки - никто не знает. Из альтернатив - LPR и Fenox (один и тот же китай в разных коробках), по отзывам, которые я встречал, ещё хуже "заводского".
LAVik
-Viewer- писал(а):
ещё хуже
кероватто facepalm
тада будем вертеть в руках
что больше глазу понравиццо - то и поставлю
Gordan
лучше дуть прям в магазине, хотя вряд ли будет какой работать. я в магазе 4ре штуки(которые лада имаге) продул на пару с продавцом, все работали одинаково не правильно. так что покупай регулируй ставь.
LAVik
Gordan писал(а):
лучше дуть
с этого места поподробнее...
!Lnur
Там 2 входа и 2 выхода (2 контура).
Дуть естественно во входы.
Продуваться не должны (закрыты).
После нажатия на шток оба контура должны продуваться с одинаковым усилием.
ЗЫ: С завода кривая регулировка - одинаково продуваться не будут. Лечится подбором медной уплотнительной шайбы под гайкой-штуцером с торца колдуна. Обычно нужно уменьшать толщину шайбы.
LAVik писал(а):
потек...
только Автоваз .
из заменителя Фенокс и ЛПР.
говно все три Pardon
Gordan
я делал так. откручивал гайку
Развернуть
, которая номер 16, снимал шайбу медную, накручивал обратно гайку до тех пор, пока камеры не стали открываться закрываться одновременно. при помощи тройника с классики и 3х маленьких трубок качал с компрессора воздух, крутя вертя гайку без шайбы. после того как положение выбрал, намечал маркером, откручивал ставил обратно шайбу и в тисках затягивал до нужной мне метки. шайбы точил, долго муторно... в итоге просто затянул, расплющив эту медную шайбу.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
а в магазине ртом естествено. все лицо в тормозухе и у меня и у продавца hehe но дули усердно, пытаясь найти работающий
LAVik
ну собсна сменил. данный рудимент, на ФЕНОКС... ибо лада имаг вапще чет гамном показалось, и ДА с магаина ни один из 6 экземпляров не работал.(в тормозухе были все,и я и прдаваны ROFL )
точил шайбу до состояния фольги facepalm
и корпус колдуна тоже пришлось сошлифовывать.
LAVik
Поищи тындексом фотки кронштейна колдуна нового образца. И сделай со своим кронштейном такую операцию. Там всего-то надо его (кронштейн) снять, просверлить дупло и приварить гайку. И колдун начинает регулироваться за 20 секунд без какого либо поноса. Мной лично уже выпущено 3 таких конструкции и все трое их обладателей счастливы безмерно Smile.
каталожный номер вроде 2170 у этого кронштейна колдуна, себе прикупил давным давно, пока лежит, колдун родной ещё стоит и работает.
LAVik
да с регулировкой зазора я разобрался за 5 сек, а вот с подгонкой шайбы медной заипася, ну чтоб камеры одновременно открывались.
aleks@@
а из за этой медной шайбы может одна диагональ быстрее срабатывать?
просто в прошлый раз не стал менять колдуна,поставил кронштейн приора
суть у меня пер лев ,зад прав машинки имеют больший износ чем другая сторона
