rust2
Подскажите срочно! с минуты на минуту могу купить ГБЦ 2112 в сборе бу за 5р! вопрос: она от 1,5двига у меня 1,6 т.е. 124
они идентичны?
ну если я запилю ее и поставлю вместо родной! будут проблемы с установкой? там старый вариает под обычные высоковольтные провода, а у меня катушки стоят, интересует сам блок, естественно валы и крышка под замену!
x-soft
Одинаковая у всех.
rust2
т.е. меняю валы, крышку с креплениями под родные катушки и ставлю родные катушки на свечи??? и все?
x-soft
насчет крышки ...её колодцы и т.п незнаю как там сделано.. вроди есть какието отличия.
цена впринципе вкусная, но может она кривая Pardon
кстати а что свою не запилишь ?
rust2
Сказали все норм, просто машина битая! а перед целый! там со всем навесным:С ресивером,форсы, жгутом к форсам, мз, валами и т.д.
Хочу эту спокойно запилить,поставить сразу валы, все мелочи поменять, и отдать в сервис на замену и настройку!
dayw
Я бы не стал ставить с битой авто и покупать для себя Smile
rust2
Бери. Только на колодцы новые кольца поставь и анаэробным герметиком их промаж. Головы только ими различаются. Катушки свои можешь оставить, под них крепления нет - просто вставишь.
Шпильки под МЗ выкрутить. Насчет взаимозаменяемости крышек - не уверен.
Shes110
rust2 разница у 2112 и 21124 головок в ширине привалочных поверхностей впускных окон и крышке клапанов, короче, на 2112 гбц не поставишь пластиковый рес, высока вероятность негерметичного соединения. не вижу смысла менять крышку клапанов, неужели так сложно нарезать резьбу под креплениия катушек?
Shes110
Да лана не поставишь - встает как родной!
rust2
Serg_x писал(а):
Shes110
точно???
тоже вариант,я что то сразу не подумал, инструмент то имеется))))
AMAROCK
...имха...если есть возможность брать за такие деньги - надо брать и пилить...
...не сильно пилить...просто подровнять и облагородить...
rust2
...не сильно пилить...просто подровнять и облагородить..._________________
именно поэтому и беру! как раз за зиму ее подготовить и весной установить...
