Страница 2 из 2
где тосол?
  • в картере[ 0 ]0%
  • в салоне[ 2 ]8%
  • на улице[ 7 ]28%
  • потеет через соединения (т.е. бесследно исчезает и это нормально)[ 16 ]64%
Всего голосов: 25
Дядя Ваня
запрессовку надо делать. снимается крышка расшир бачка туда спец пистолет. подается воздух под давлением. и видно где течет. но это либо в сервисе либо иметь такой пистолет. я решил еще на 12-ке эту проблему герметика плеснул 2 баночки. и перестал уходить. и ни че не забилось все нормально все ездит и по сей день.
backhand-boy
Копия проблемы как у автора, внешних подтеков нет ни под капотом, ни в салоне, пес его знает куда испаряется. Забил...
SoftFelix
+1. Летом поменял все патрубки под капотом (кроме 2-х на кран отопителя), новые хомуты, новый термостат, новый расш.бачок, все патрубки на герметике ABRO 999, новый Антифриз Лужский. В салоне сухо (ттт). До сего момента долил грамм 250. Куда девается - хз. Забил.
Тимыч
тут краник на 9 меняли)))) печка не грела....если не выкинул краник - сфоткаю)))посмотрите какого это, когда заливают всякую дрянь Smile
SoftFelix
раз менял летом то может пробки вышли воздушные вот и доливал.
ДюКЧ
ДятлоW писал(а):
проблемы начались,что называется "сновья"...по мелочеи,потом 3 раза краник...срывало патрубки...
кажись у тебя пробка давление не стравливала, под давлением и повыдавливало дорожки для утечки. теперь будет травить ток на горячую и есссесвенно сразу по-горячему и выпариваться, потому и потеков не находишь. я у себя нашел ручеек ток на горячем двигле. а на холодном видно дорожку солевую, и то если хорошо приглядеться.
ST_13
У меня летом полный бачек от отметки макс до дна бачка за 30 км уходил Smile вот это и есть
Dranik писал(а):
это пи*дец полный .
ST_13
куйли мона сказать искать батюшка искать куда уходит. Pardon
Страница 2 из 2
