Archangel
Хочу поставить задние динамики. Проводка не проложена. Какие взять провода для этой цели? В автоцентре есть аудио провода (в прозрачной оболочке), цена за пару - 35 руб. погонный метр. В электромагазине же гибкий провод (пара 2x2,5 мм по меди в двойной оболочке) за 14 руб. пог. метр. Тупо переплачивать за просто так как-то не хочется.
Есть разница вообще? Вроде и те и другие медные, неэкранированные. В чём фишка тогда?
Gloom
бери из электротех мага.
дешевле и лучше.
Kachan
Аудиокабель он более мягкий чтоли, жесткий электро - как бы не переломался в дверных гофрах nea А если в багажник тянуть - то, имхо, без разницы. Есть, конечно, меломаны, которым еще и не всякий аудиокабель понравится Pardon
Own
бери гибкий из электромагаза gpn
тем более назад тянуть если - он под порогом ляжет и будет себе лежать спокойно.
Archangel
Сечения провода 2,5 мм2 в самый раз будет или 1,5 мм2 хватит?
По току для меди вроде полторашки должно хватить или не жлобиться и класть 2,5?
Gloom
клади 2.5 не жадничай Smile
Eddi
бери аудио-кабель, нашёл блин на чём сэкономить 3 копейки Wink
Own
а чем он лучше, этот аудиокабель?
Gloom
он красявый hehe
МАГА
щас тебе тут насоветуют линии звуко передач поставить столбы кабеля и тд. бери тот провод который тебе нравиться и по карману осибо не стукнет там ведь не один метр нужен а так они одинаковы практически разве что он
Gloom писал(а):
он красявый
Own
Gloom писал(а):
он красявый hehe
отоночо! supercool
аффтар, решай короче. разницы не увидишь абсолютно Smile. ток по деньгам и внешнему виду.
З.Ы. за цену аудиополторашки можно неплохой электрический кабель 2*2,5 кинуть, и еще на орбит останется с разницы Smile
andrey_artemov
ИХМО По любому бери из хоз.магазина....
В комплекте с динамиками идут ГАРАЗДО хуже качества !
Не перепутвй когда будешь подключать "+" и "-" - петь конечно будут, но совсем не то...
Gloom
главное чтобы + и - на всех стояли одинаково, а как именно без разницы Smile
Serega21120
разница есть ,но только если головное устройство хорошее.особенно если с флешки.
Gloom
разница бесспорно есть, но не с проводами за 30р/м и системой за 15тыр
убил насмерть pst
andrey_artemov
Gloom писал(а):
убил насмерть
Он на флешке место экономит и поэтому файлы мп3 сжимает lol1
romdn
Брал ПВС 2*2.5 10 м. за 250 руб. Качеством звучания доволен (т.к. нет слуха) Smile. Отсюда вычитал http://forum.magnitola.ru/car-audio-f-q-po-avtozvuku/25035-sitema-s-nulya-za-10000-rublei.html.
Serega21120
Gloom писал(а):
убил насмерть
что еще можно сказать .походу лучшее в вашей жизни это бабушкин грамофон
Vit59
Акустические провода см. тут: Рекомендация 2. http://www.avtozvuk.com/az/2001/01/p12-15.htm
Динамикам может и без разницы а для электролитов используемых в качестве фильтров для китайской акустики разница существенная.
romdn
Судя по рекомендации:
Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.
, провод ПВС подходит под определение акустического провода.
Gloom
ну ну, граммофон то уж 100% лучше звучит hehe
чем пережатое мп3 с флешки.
