DadGe
помогите разбраться пожалуйста! Сигналка все время пищит , когда открываю дверь, вставляю ключ в замок и т.д.( ни чего нельзя нажать и тронуть, постоянно воет) До этого не заводился двигатель, дигносты сказали что из-за сигнализации, проблема была устранена , на панели горела желтая лампа(неиспр. системы питания), теперь тоже горит , но сигналка пищит и закрывает двери ! Посоветуйте пожалуйста что делать!!!
VN
Вам в сервис надо к нормальным специалистам.
Что значит все время пищит.
Снята с охрану, то должна молчать. Пищать может если стоит автономная сирена с ключиком и у нее плохое питание, начинает орать от встроенного аккума из за того что питание пропадает от вибрации например.
Другой вариант может орать что пропадает масса на сигнализации, тогда она мешала работе двигла и Вам наверно отключили блокировку не разбираясь в проблеме сигнализации.
могут быть и другие проблемы - надо смотреть.
Желтая лампочка - проблемы с работой двигателя, блок управления включил аварийную программу и наверняка теперь повышенный расход бензина. Диагностировать надо.
DadGe
Буду разбираться.
