Страница 2 из 2
Ватыт
Тоже проблема с ремнем но немного другого характера. Надеюсь, поможете. Ремень со стороны переднего пассажира не пристегивается в паз. Красная кнопка PRESS не нажимается. При желании запихать его туда можно но он не держится и кнопка всё равно не работает. Как там всё устроено и что именно вышло из строя?
Aleco
Ватыт
не лазил.
но обычно защёлке если писец то её просто меняют
$@#Y@
Сегодня снимал ремень, грязи внутри нет точно, прочистил место, где шарик был. Ничего не изменилось. Начал ставить - там штырек, который центрирует катушку имеет люфт в миллиметр, пробовал в двух положениях прикручивать - ничего не поменялось. Но после разборки/сборки стал меньше клинить.
Удолбался ставить долбаную боковину - три верхних пистона пластиковых никак не хотели в дырках сидеть - не держатся они там, коротки слишком - все цепляются крайними 2-3 выступами и тут же отваливаются, убил штук 12 пистонов, так и не встала. Колотил по ним и руками, и ногами бил, аж боковина треснула, падла - все без толку, не держатся, крайние 3 ломаются и пистону хана. Так и не стоит ровно, зараза. При том противоположная боковина встала без каких-либо проблем... cry
Страница 2 из 2
