Страница 174 из 199
allisandr
Gloom писал(а):
подружить то можно, только таблички придется корректировать в прошивке.
а можеш ссылку кинуть для подробненькова ознакомления с процедурой? Smile
epatazh
allisandr
а че они типа раньше были герметичны wwow на просвет там щели были.
Gloom
неа Smile
это тебе на октю Smile
allisandr
epatazh
через 2 камеру будет сильный подсос - увеличится СО и т.д.(может даже будет дымить беловато-синеватым)
попробуй в 2 камеру налить немного бенза - он должен держатся неубывая заметно секунд 5-6 Smile при правельных зазорах дз
epatazh
allisandr
ихмо все будет нормуль ) попробую. отпишу.
да это на фотке канавы страшные hehe а так они маленькие и рукой не ощутимы )
epatazh
allisandr
короче сходил проверил. поставил быстро заслонку второй камеры. все там нормуль. в течении 10 секунд бенз не убывает. Smile
mastervictor
epatazh писал(а):
4 часа секаса с напильником и карбом. и вот оно дерево.
А где валы с дросельными заслонками?
Никогда не проверял на герметичность))) Надо будет в следующий раз ливануть бенза. Но мне кажется вытечет он накуй оттуда...
backhand-boy
Мужики подфлудите немного, у меня проблема небольшая. Сопливит сальник распредвала. Новый хватает гдето на пару тысяч и опять сопливит, не сильно но напрягает. Так променял уже около 5 сальников. В чем дело может быть? износ на распредвале? Что может помочь?
П.с. дольше всех держится сальник фирмы Corteco (черный такой), стоит маленький 70руб, в отличие от балаковского за 25. Рекомендую Good (не реклама, а дружеский совет, основанный на личном опыте). Какой фирмы сальники ставите вы?
epatazh
возможно биение распред вала. из-за чего и разбивает сальник.
backhand-boy
а как он разбивается? по частям что-ли? может деформируется? так он ведь резиновый nea
allisandr
перед установкой сними с сальника пружинку, рзверни ее и спили 3-4 мм и будет сальник держать оч. долго
п.с. или распредвал меняй.....
neprezent
backhand-boy
Так поставь балаковский за эти самые 25 рублей
SOF
Serg_x писал(а):
http://video.mail.ru/mail/vakidaki/6/1300.html
bboyan
mofo
Народ, ремень сползает в сторону гбц, как думаете что наиболее вероятной причиной может быть? ролики, шестерни или помпа?
backhand-boy
mofo
ролик, шпилька ролика
пробовал не помогает
спасибо, попробую
Yasha05
Решил тут ДК поставить, купил. Приехал к Snippy, ну там типа на 10 минут работы, прикрутить его. Но датчик нифига не определялся ваще. Пришлось лезть в проводку... время шло, что это такое было непонятно... У Юры он тоже не определялся. НО! Хорошо подехал mofo со своим Январем 7.2, проверили все нормально. У нас на 5.1 не приходит питание на него. Уже были в тупике... Потом взяв мурзилку и сравнив схемы оказалось, что на чиптюнере все нах не так! Питание указано не оттуда брать. Разобрались, воткнули ДК. Кажет низкий уровень... Ну епт... оказалось еще 2 провода местами перепутано... Так что что то они там намутили.
В итоге, перестали проваливаться обороты при переключении/выключении сцепления, стрелка аккуратно подтормаживает к 1100об и ложится на ХХ. Раньше машина без него молга заглохнуть на ходу. Ровность ХХ вроде чуууть лучше, не удалось толком проверить.
Спасибо Snippy за то что не бросил проблему и разобрался до конца. И не оч хорошо получилось, приехал я со своим датчиком, а ребята собирались гидрики у mofo менять... Так шо прошу извинять Drinks or Beer
mofo
гидрики на следущий день поменяли. пластиковый ресивер вынес весь мозг! но вдвоём мы ево забодали Smile гидрики не шумят. щас поеду за шестернями и роликами.
Yasha05
А чего с шестернями нетак?
mofo
есть подозрение что они кривые..
Yasha05
МЕТА-S вообще отжигает.
mofo
да они закрутили в шестерню которая под датчик, болты длинные и этими болтами датчик срезало нафиг.
Лёха-09i
народ, чел перешёл с карба на инж, всё работает, тока бенз показывает не правильно, в баке больше половины а он кажет одну четверть, на что обратить внимание? да и ещё-как установил это всё-обороты на холостую были 1000, а тут стали 2000-2500, как бы зависание
_snippy_
бенз неправильно - датчик топлива не соответствует показометру
лечится заменой приборки на евро (от 2115 либо 21124 в зависимости от показометра в баке) либо показометр приколхозить карбовый
обороты -надо смотреть, по симптомам либо ДПДЗ (дроссель приоткрыт) либо ДМРВ (нет сигнала)
надо диагностику подключать, хотя бы бортовик толковый типа мультитроникс
Страница 174 из 199
