Страница 1 из 3
viper31
Нет нереально тупит((((((((
Просто ужас cry cry cry
Переустановка системы тоже не помогла cry cry cry
Помогите!!!
s_i_a
Хоть системку-то опиши и когда началось Smile
И в чем конкретно тупит - тормозит или что еще...
viper31
Да тормозит нереально
viper31
Это типо че? Smile
5Zigen
viper31
опиши в чем проявляется эта тормознутость
viper31
Страницы по полчаса открываются, скорость скачивания раз в 30 меньше обычной cry
5Zigen
viper31
антивирусы, файрволы какие стоят?
viper31
Антиверей Нету, файрволы даже не знаю что такое
5Zigen
viper31
ну тут тогда полно возможных причин например:
1 вполне вероятно какие то неисправности у провайдера
2 много всяких засранчеков забирают весь траффик
скачай хотя бы drweb cureit
http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru
проверься ей
ctrl+alt+del
посмотри там вкладку сеть
если использование большое а скорость маленькая значит вирусы и прочее
а на будущее поставь себе файрвол типа outpost
+антивирус какой нить хороший
viper31
Хм странно нажимаю на ссылку страница вообще вылетает cry
5Zigen
viper31
Такая же хня, причем и по ссылки и с Autolada сразу выкидывает
viper31
Винду только с утра переустановил cry
5Zigen
глянь еще файл
windows\system32\drivers\etc\hosts
открывай например блокнотом
скопируй сюда
viper31
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
5Zigen
viper31
норма
правильный файл
если говоришь винду переставил
все дрова поставил верно?
viper31
Все как обычно делал
Baken
интернет какой? посмотри в подключениях, нет ли левых соединений. Щас очень актуален вирус z-connect и его производные. Сначала ипет интернет, потом его вобще отрубает, даж подключиться не сможешь.
neclassik
viper31
Антивирус тебе нужно поставить и сделать глубокое сканирование(мне помогло)
Неплохой сканер,его инсталировать не надо запустил и всё.
Ещё AVZ- неплохая утилита,попробуй.
viper31
Ничего понять не могу, пытаюсь зайти по ссылкам на dr. web меня тут же выбрасывает, скачал AVZ захожу через неё чтобы проверить тоже выкидывает cry
Скачал какую то malwarebytes_portable, делаю полную проверку,
пишет зараженных файлов - ноль!
Нет тупит просто ужас! Скорость 5 кбит держит cry cry cry
5Zigen
viper31
а это точно только у тебя проблема а не у всех с твоего провайдера?
viper31
5Zigen писал(а):
viper31
У соседа все летает, у меня скорость 5 кбит держит Sad
5Zigen
viper31
ну в таком случае даже и незнаю я бы еще
проверил бы все все настройки инета по докам от провайдера
ну и самому провайдеру позвонить вдруг вообще дело точно не в тебе
вот
21106
viper31
попробуй все же drweb-ом просканить(скачай у соседа)
Andrey163
Страница 1 из 3
