shrek000
Авто: 2115
Вчера заметил, что при нажатии кнопки включения кондиционера ничего не происходит, раньше щёлкало реле включения кондиционера и включался дополнительный вентилятор. Соответственно холодный воздух не дует.
Печка при этом работает и вентилятор отопителя тоже крутит..тоесть если выставить регулятор температуры климат. системы в красную зону - дует горячим воздухом.
Есть где-нибудь предохранитель на кондиционер? и где расположено реле включения кондиционера?
Поиском пользовался, схему климатической установки не нашёл...есть может у кого электрическая схема на 11184 (люксовая комплектация с двигателем 1,4 16V)
d.dmitry
shrek000 писал(а):Есть где-нибудь предохранитель на кондиционер? и где расположено реле включения кондиционера?
Реле расположено слева от руля в коробке с релюшками, оно последнее справа (мини рэле) в верхнем ряду. С АВТОСАЛОНА ПОЧТИ У ВСЕХ ОНО ОТСУТСТВУЕТ(потырили), по крайней мере у тех кто зимой покупал машину.
shrek000
Авто: 2115
А предохранитель в цепи этого реле имеется?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
shrek000
а температура за бортом сколько? А то он не включается ниже +7... я тоже включил как то и забыл, ибо холодно было.. а тут как включится =)
shrek000
Авто: 2115
Где-то около +7 и было...а где написанно что не включается ниже этой температуры? В руководстве прочитал что необходимо периодически включать кондиционер при любой температуре, как же его тогда включать? ))
mdiman21043
shrek000
Там же и про +7 написано.
Хм зачем его включать если муфта все равно не включится т.к. забортная температура ниже +7... а испаритель всегда итак обдувается во время работы климата, ибо климат заслонками подбирает необходимое количество теплого и холодного воздуха идущего через испаритель..
shrek000
Авто: 2115
Понял, спасибо!
Схемы нашёл...тема закрыта, буду разбираться.
pompasor
