rododendron
Авто: 99i
Авто 99 инжектор. электрика перекручена в салоне((
Недавно заменил черный ящик по причине частичной неисправкности(выгорила частьот поподания воды) на новый аналогичный, наверное.
Всю электрику с лампочками подключил - полет нормальный. Но вчера ехал с дачи в пробке вентилятор не сработал, стрелка ушла в красную зону.
Провел диагностику: вентилятор исправные, подключал напрямую к аккуму.
Коротил датчик температуры, при съеме клемы с датчика движок начинает работатьровнее (как ни странно) - почему.
но как оказалось, коротить неимеет смысла, он от значений работает.
Где искать трабл? и главное - как проверить?
И еещ.. в старом ЧЯ не стояло реле включения вентилятора... но вентилятор работал..
rg-45
rododendron писал(а): при съеме клемы с датчика движок начинает работатьровнее (как ни странно) - почему.
переходит в аварийный режим без учёта ДТОЖ,но при исправной цепи вентилятора он должен включится.
rododendron писал(а):И еещ.. в старом ЧЯ не стояло реле включения вентилятора... но вентилятор работал..
значит реле стоит не в ЧЯ
а рядом с мозгами,вот оно и может косячить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
в новом вместо реле нужно перемкнуть силовые контакты, или воткнуть НЗ
rododendron
Авто: 99i
Спасибо.
Точно предохранители на бензонасос и реел вынесены отдельно
что такое Н3??
