denis_ka
ну проехал я камеру. уже взади она. а он пищит и пищит! кранч 2111в
I Сообщение модератора
Xpert:В русском языке есть замечательное слово "зачем". И большими буквами писать не принято, даже есди это "ой, случайно получилось"
denis_ka
или можна задом больше 60ти разогнаться? hehe
А Вы не думали, что сзади Вашу скорость тоже можно замерить, и номер сфоткать?
denis_ka
сомнения nea был опыт??
сомнения
Пошустрите в инете
Gloom
для предупреждения о мобильных радарах, которые могут догнать сзади Wink
neprezent
На Звенигородском шоссе гаишные мерседесы так и меряют - сзади.
Kirill111
А тогда еще вопрос. Почему мой радарчик, который умеет смотреть только вперед, всегда орет как сумасшедший после проезда ГАИшнегов с феном на другой стороне дороги? Причем меряют они 100% не меня, а попутные относительно себя машины, Т.е. даже обычный радар способен ловить отражения ИМХО. И все эти 360 градусов развод. А даже если не развод - то это вредная хня, ибо ложных срабатываний будет в двав раза больше. ИМХО. Pardon
denis_ka
у меня вообще такое желание заклееть эту оптику(которая назад смотрит на радаре) изолентой нах. ну нет в Казани такого чтобы сзади меряли. лишнее пиликание только! vst
извинтиляюсь Pardon
Badmean
Дениська
Антирадары срабатывают
В диапазоне Х
В диапазоне К
В диапазоне Ка
В диапазоне Ku
В лазерном диапазоне
Сейчас в России использются только радарные диапазоны Х и К.
Во всех остальных радарных диапазонах пиликают только помехи.
В диапазоне Ка пиликает и на антирадары в соседних машинах.
Если а антиарадаре можно отключить ненужные диапазоны - это хорошо, пиликать не будет лишний раз.
Можно заклеить, только от этого ложных срабатываний меньше не будет.
Это для лазера.
На лазер срабатывают V1 и SHO-ME, остальные не срабатывают.
V1 срабатывает потому что он очень дорогой и в нем всё предусмотрено.
SHO-ME срабатывает потому что он очень дешевый, и в нем нет разных заморочек которые должны отсеять ложные срабатывания.
Проверяется пультом от телевизора. Обои на него срабатывают.
И еще Савер лазер может ловить.
Antee3z
Еще как есть! Wink Мобильный радарный комплекс устанавливается на передней панели автомобиля. Гайцы едут на такой машине без опозновательных знаков (черная Albea), комплекс фиксирует скорость их автомобиля и относительную скорость между их и твоим автомобилем. А потом обгоняют, останавливают и показывают увлекательный фильм на ЖК-мониторе, установленном у них в машине. Чаще всего они так работают на объездной и на Горьковском...
denis_ka
лет шесть уже катаюсь именно там на неделе по три-четыре раза! ниразу с этим не сталкивался! от триногов и безногов Smile -набрал аж на три штуки за полгода. а от тех-ну ниразу чё то
Gloom
там обычно 360 про лазер пишут.
а твой ловит из за переотраженных волн Smile
SRGK60
Badmean писал(а):
Дениська
Да,что вы говорите???На лазер срабатывают многие РД,только вопрос на какие???а вот ЛИСД реально может обнаружить скорее всего только российский РД,у него длина волны 800 нм,а у остальных от 900 нм,у самого ЛИСД 800 нм....
Badmean
SRGK60
А накой мне срабатывания РД в Америках на их мериканские лазеры?
У нас свои, ЛИСД, АМАТА
И што-то Вистлеры их не очень-то любят.
И там не в длине волны дело.
SRGK60
Badmean писал(а):
SRGK60
А ШО-МИ любят????А в чем еще может быть дело,если у ШО-МИ длина волны 905 полюс-минус 50нм, то как он может ЛИСД обнаружить?????Я и не говорил,что Вайстлеры обнаружат ЛИСД, у них длина принимаемой волны лазера примерно та же....Кстати у нас,вроде,не только отечественные лазеры используются,но и, к примеру, ПРО Лазер,он то,точно не наш
Badmean
SRGK60
Патамушто у ЛИСДа частота импульсов которые он посылает в машину 2 килоГерца, а Вистлер уверенно срабатывает если частота импульсов меньше 500 Герц. Обэтом в инструкции по эксплуатации Вистлера написано.
Надо не магазинные сайты читать а правильные форумы посещять.
SRGK60
Badmean писал(а):
SRGK60
Я смотрю вы очень дружите с английским hehe ,в моей инструкции о том,что вы говорите ни слова, почему-то....Вобщем я понял,одно,из ваших слов, SHO-ME супер радар-детектор,желаю вам не разочароваться в этом....
-alex-
hehe
супер..
а у пульта какая длина волны?
кстати вот наткнулся http://www.rdmarket.ru/index.php?productID=1510
SRGK60
Да уж про пульт очень интересно,а что касаемо ЛИСД,хорошо бы если б было в реале именно так как написано на этом сайте http://www.rdmarket.ru/index.php?productID=1510....
Badmean
Откуда все знают про длину волны?
С магазинных сайтов, где пишут всякую х-недостоверную информацию-ю
Через месяц - два на магазинных сайтах напишут что Вистлер не ловит не из длины волны а из-за частоты посылок импульсов ЛИСДа.
До них как до жирафов информация долго даходит.
PRO-78SE вроде не старый антирадарчег
http://www.whistlergroup.com/manuals/proseries/pro78seman.pdf
LSID (Laser Signal IDentifier)
Identify the Laser gun’ s pulse rate or PPS (Pulses Per
Second) that is transmitted by the speed laser gun.
LSID may also be used to identify other forms of laser
sources such as LACC (Laser Assisted Cruise Control)
systems found in some high end vehicles.
If the Laser PPS information displayed is due to
another source such as local airports or LACC, LSID
allows you to Lock Out this rate from giving you the
continuous audio alert during this and any new
encounter of the same rate. To Lock Out a PPS, press
the Quiet button during the Laser alert. This will
place an * on the screen beside the PPS rate and
Lock Out this signature ID. Any new encounter with
the same Laser Signature ID will provide the display
information and two quick beeps.
Note: Common Laser PPS rates used in the USA are
100 / 125 / 130 / 200 / 238 / 380Hz.
Other Laser PPS
rates used outside the USA include 600Hz.
Caution: Do not lock out a PPS rate if it is close to
known speed laser guns
Чем отличаются 380 Герц и 2 Килогерца все понимают?
А SHO-ME 213 ловит лазер.
