Дымдыр
Как его менять?
Oleg_l
Оно что?
Менять просто: извлекаешь старое, ставишь новое.
Лучше приобрести новый уплотнитель.
И ставить с помощником.
Инструкция в любом мануале есть.
denis_ka
а лучше сходи на авторынок, там чуваки за две сотни тебе поставят за пять минут supercool
Дымдыр
И всё же как его менять.Понятно нужен шнур !А Вот герметик нужен ? Подскажите ссылочку.
jaguardark
Обычно берут отвертку плоскую чтоб поширше была и изнутри начинают резинку отгинать и так оккуратно по кругу, а ставят так на новое стекло одевают резинку потом в паз резинки вкладывают веревку (в толшине могу ошибиться народ поправит) в диаметре миллиметров 5 (накрайняк электрический провод) и в добавок мыльнгым расствором смазать нужно чтоб скользила, так вот оборачиваешь жгут покруг резинки и хвостики должны быть в верху, и с натянутой веревкой просто ложишь стекло наместо один друг прижимает снаружи а ты веревку (один конец) вытаскиваешь или тянешь чтобы край резинки заварачивался внутрь и усе. На самом деле очень легко и поломать трудно что-нить, а на счет герметика кому как нравиться кто так оставляет, а кто под край резинки покругу накладывает чтоб не текла. Лично у меня по кругу на герметике сидит
Удачи
Дымдыр
Спасибо ! А видио случайно нет ?
jaguardark
нет видео да ты не бойся уже не сломаешь, просто еще придется на клей разориться чтоб зеркало приклееть
andreyal553
Хвостики Внизу! Снизу вверх будет проще ставить,чем сверху вниз. Вставляем резинку нижней части стекла и плавненько,без перекосов двигаемся вверх.
Кроме самого стекла,если перекосить и переусердствовать с усилием с внешней стороны стекла.
jaguardark
ну это кому как удобно
с дуру можно все поломать а если аккуратенько то будет тип-топ
andreyal553
Честно говоря не видел,чтоб стекло ставили сверху вниз. И у самого так не получалось. Просто, поставив стекло нижней кромкой, оно уже никуда не денется. Сила тяжести давит вниз. А вот если наоборот... Тогда помошник должен удерживать стекло в верхнем положении и не давать ему сползать вниз. А он(помошник) должен ещё само стекло поправлять снаружи. Хотя можно не искать лёгких путей.
jaguardark
Я его один ставил таким макаром так что как ставил так и сказал а чел пусть выбирает
