feerverk79
Можно ли залить в двигло 16кл десятки масло Mobil 1 5w50?
Как это повлияет на автомобиль и двигатель в целом!
Авто 2001г пробег 43000 (вроде) (В заранее скажу двигатель на данный момент в идеальном состоянии)
Спасибо!
HoTTdoGG
Без проблем.
Только если до этого была шняга залита -п/с или минералка, то
менять придется дважды.
Коктейль не есть гуд, а до конца то что залито не сольешь.
Ну и потом, понятно, только его и лить, без всяких промывок.
SAGESURDER
Стоит заливать, если покрутить движок любишь и долго пользовать машину хочешь. Я на 12-ке 16-кл. отродясь лил эссо ультрон (которое в зеленой банке, синтетика). 135 тык проехал, после чего из-за дерьмового бенза пробило прокладку головка-блок, заодно движку разобрали - кольца поменять по случаю, так там все, что трется - в идеале (промерял опытнейший моторист). А крутил моторчик я в течение всего пробега через раз до 6000...
Правда, вот после ремонта экономлю - полусин лью, ибо долго на этой машине уже не планирую ездить, да и зимой в гараже стоит.
tim112
Именно это масло у меня залито ( раньше заливал Esso полисинт. 10w40). Могу сказать одно: Mobil у меня вытекает, хотя перед заливкой сменил прокладку поддона. 2112 16v 2000г.
feerverk79
А производитель рекомендует такое масло, а то я слышал что наши движки только на полусинтетику расчитаны!???
feerverk79
Шурик
Erohov писал(а):
Бред, просто вопросы по потению масла сразу возникают и гарантийные обязательства надо исполнять Smile
Нормальное масло, 08 на нем 150 тык отходила и даже капремонт не делали, хон на стенках остался.
Flying Dutchman
Лью 0 W40, меняю каждые 7,5 тысяч км. еще не разу не доливал. Тьфу, тьфу три раза! Very Happy так что если двигатель нормальный то можно лить любое массло данного класса
Dr. alex
Обьясните мне, глупому, зачем в достаточно новый двигатель лить масло с летней вязкостью 50? Если зимой - то 5w30, если летом, 5w40. Но 50 зачем? У нас что, +50 зимой?
HoTTdoGG писал(а):
Без проблем.
Гомер Симпсон
У меня вопрос: зачем в Казани льете такую синьку? У Вас там морозы под 50? Даже у нас на Севере далеко не все так эксперементируют со своим двигателем зимой. Laughing
Flying Dutchman
Действительно больше -30 не бывает, но ведь и в 30 вязкость уже не та что в +10. А чем жиже тем быстрее масло в холодном двигателе быстрее разойдется по деталям, думаю что на ресурсе это хоть капельку но скажется, кроме того синька вроде обладает лучшей моющей способностью. Ну и машина пускается с автозапуска, стартеру приходиться крутить двигатель без выжатого сцепления, а так ему легче Smile
PawelCh
А при чем здесь -50?? Если по простому - то чем меньше цифра, стоящая перед буквой "W" (Winter - зима), тем меньше вязкость масла при низкой температуре и легче холодный пуск двигателя. Чем больше цифра, стоящая после буквы "W", тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя в летнюю жару. Т.о. 5W50 лучше (и дороже), чем 5W40.
Sergey_16V
Спасибо!
Тоже начинал с 5W-50. Потеет маслом и больший его расход чем на ...W-40, приходилось доливать, разик обнаружил его в свечном колодце. Сейчас 5W-40 летом, 0W-40 зимой. Все таки рекомендации завода изготовителя надо иногда слушать.
feerverk79
Хорошо поставим вопрос по другому,
Если я сейчас с полусинтетики Mobil перейду на синтетику Mobil 5w50
и буду на нем ездить круглый год, тоесть не использовать другое масло, то как будет проявлять себя двигатель в холодную (до -35) и в жаркую (до +45) погоду!!!???
Sergey_16V
Будет проявлять себя повышением расхода масла и течами через сальники прокладки и т.п. рассчитанными на меньшее давление в системе смазки. Не лей масла с индексом больше 40. Если считаешь что 50 круче - попробуй сразу 60 будет еще наглядней. А насчет зимы - в москве все будет ОК: 5W до -30 еще должно быть маслом (разумеется пока свежее)
Sergey_16V
Круче и дороже 10W-60. А попробовать на своей слабо?
Stalker99rus
Лично мое мнение, что заводимость двигателя в мороз в первую очередь завист от исправности систем питания и зажигания вцелом. То есть, если двигатель настроен ИДЕАЛЬНО, то и в -35 без проблем пустится даже на масле 15w40, а если НЕИДЕАЛЬНО, то и 0w30 не спасет. Surprised
Удачного выбора масла! :cool: :cool: :cool:
PawelCh
Нет, не слабо. Лето отъездил на Castrol 10W60, плановая замена масла в августе (40 000 км) - Mobil 5W50.
Stalker99rus
Аналогично! Юзал и то и другое, разницы не ощущал... Может правда двигатель ее ощущал! Very Happy
Сейчас перехожу на Мобил 10w40, а то пробег уже 160 тык, доливать пару литров приходится... Sad
Удачи! :cool: :cool: :cool:
Flying Dutchman
я лью 0 W 40 оно вкуснее и дороже 5 W 50 Smile
Dr. alex
Залей Synt S 5w40 и не мучайся.
feerverk79
Всем спасибо!
Просто у меня друган в сервисе по иномаркам работает и у него часто масло меняют, так вот у него с каждой замены остаеться почти но литру, так что в 1-2 дня новая 4-х литровая канистра набегает!
И я у него это маслице могу купить по 650 - 700рубликов за 4литра!
Вот и хотел узнать стоит ли менять! Так что скорее всего поменяю, так как движок у меня маслице не кушает, и вследствии я только выиграю! :cool:
WBoris
Erohov писал(а):
Всем спасибо!
Не советую. Перешел именно на этот мобил и поимел проблемы в виде расхода масла. На следующей замене перейду обратно на полусинтетику.
Flying Dutchman
WBoris писал(а):
Erohov писал(а):
Всем спасибо!
Мне кажется что вам просто чуть меньше повезло с двигателем, масло тут не причем, не должно оно уходить без причин. Повторяюсь 0 W40 и не доливаю
WBoris
Может да, а может и нет. Но масло стало уходить сразу после замены. В принципе не парит, но лить дорогую синтетику в ВАЗ смысла никакого не вижу. Хорошей полусинтетики - за глаза, ИМХО.
