zhur
При закрывании машины с брелка все блокираторы замков дверей щелкают. Совершенно случайно обнаружил, что ручки замков задних дверей утапливаются несколько меньше, чем всегда. И действительно задние двери оказались незаперты. Совершенно очевидно, что я несколько раз оставлял машину не запертой.
После затягивания хомута и регулировки тяги на одной из задних дверей все заработало. Через полгода обнаружил то же самое.
Неприятность состоит в том, что при отсутствии сигнализации полного срабатывания блокираторов (мотор-редукторов) замков приходится каждый раз проверять запирание каждой двери.
У кого какие соображения?
gnom211
Таже хрень.
Svalik
Таже хрень на задней левой.
Проверяю, фигли делать.
Felix59
Снимать обшиву двери, смазывать все трущиеся детали графитовой смазкой, проверять дверные актюаторы (моторчики замков) - на предмет износа, подгибать длинные тяги и проверять...
zhur
Как оказалось, такая проблема не только у меня одного.
К щелканью блокираторов привыкаешь, а определить, что блокиратор не до конца сработал, можно только проверив все двери. Тогда зачем брелок и блокираторы? Надо вернуться к ключам.
На сигнализацию заведены сигналы закрывания двери, а вот более важные сигналы запирания двери ? нет.
Думаю, что конструкторам ВАЗа надо доработать конструкцию замков с введением туда концевиков, сигнализирующих о запирании замка.
zhur
Вчера сделал открытие.
Замки задних дверей не до конца запираются блокираторами, если опустить рычажки, расположенные на торце двери и блокирующие открывание двери из машины.
