Mihaspb86
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Добрый вечер всем, господа.
У меня такая проблема. Корочо и ясно. МОжет кто сталкивался. КОроче никогда небыло такого, вдруг с месяц назад начался какой то скрип сзади салона машины. Ужасный. НЕвыносимый. Я тут вчера в попыхах после работы снял левую часть багажника(пластик) обклеил кое как двухсторонним скотчем(делал первый раз, впопыхах, в темноте) корчое не помогло. ПРислушался вроде акустическая полка(Покупал где пол с пол года назад). Вроде точно она. Стандартная акустическая деревянная полка, с 2 отв. под динамики покупал в Биби. В багажнике стоит сабик и в полку врезаны 2 колонки. Может со временем от звука разболталась, ушаталась.
Что сделать чтобы звук пропал? Как её можно обклеить чтобы прекратился скрип. Пожалуйста не нужно писать - купи новую полку. Спасибо все заранее
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
про клей по краям полки уплотнитель и все не будет скрипа. если я верно понял твою проблему.
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
а ты ее на саморезы прикручивал? если нет тогда прикрути по 1 саморезу в стандарные дырки под динамики!
Mihaspb86
я по краям полки(право, лево) наклеил двухсторонний скотч. Как раз там где она ложится на пластик. Не помогло. Она вроде сама по себе скрипит. Когда тупо я нажимаю на нее слегка, сразу скрип. Как я пошатаю вперед назад, тоже скрип. Внутри как я поинмаю дерево, дерево вроде не скрипит, значит там где прикосновения с пластиком только.
Mihaspb86
Евгений-21144 писал(а):а ты ее на саморезы прикручивал? если нет тогда прикрути по 1 саморезу в стандарные дырки под динамики!
Хм. НУ у этой полки 2 штыря по бокам. Я их вставил в отверстия для полки и все. Никаких саморезов никуда не крутил.
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Mihaspb86 писал(а):Mihaspb86
это не полка!!! а уплотнительная резинка об заднюю дверь трет! проверить легко, 1снять полку 2 просто понажимать на крышку багажника снаружи сверху, если ходит то, открутить резинки, и проехаться!
Mihaspb86 писал(а):Внутри как я поинмаю дерево, дерево вроде не скрипит
фанера там.и насколько помнится в некоторых местах по паре слоёв .такчто есть чему и обочто скрипеть.
alcher
Авто: Королла 1,6
ЭТО гремит не полка - А ЗАМКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ!!! у самого так было, что только не снимал, а потом нашел причину. У меня тоже полка деревянная.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ребята у меня бренчит 5-я дверь снизу с левой стороны, задолбало уже
, сколько ни смотрел не пойму что стучит. Когда нажимаю на дверь снизу бренчит, хоть убейте ума не приложу, что там может быть. И бренчит именно в закрытом положении. По открытой двери стучал-никаких звуков.
drive1
Авто: Калина
У меня тоже аккустическая полта такая же и скрип такой же.
Скрип идёт ОТ ШТЫРЬКОВ побокам которые. Я их обмотал паролоном и вставил сразу скрип пропал, но это ненадежное средство, а понормальному сделать времени нету.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Mihaspb86 писал(а):Ребята пожалуйста. срочно.
Я подумал автор где-то на трассе встал, а тут
Mihaspb86 писал(а):месяц назад начался какой то скрип сзади салона
Пусть кто-нить назад сядет, слушает откуда скрип идет и пальцами щупает. Может это и не полка вовсе.
Mihaspb86
drive1 писал(а):У меня тоже аккустическая полта такая же и скрип такой же.
Прямо в точку. Сегодня в обед эти штыри облотал 2-ухстор. скотчем и скрип прошел.
Да сегодня с девушкой в кино поехал. НУ как блин я её первый раз посажу и в один сплошной скрип. Пойми.=)
