bor
Прнивет! Купил машинку, оказалось, что предыдущий хозяин заехал в глубокую лужу и двигатель хватанул воды...заглох и его невозможно было даже прокрутить, как ему потом сказали получился гидроудар - 2, 3 поршень загнул шатуны. Сняли поддон шатуны поменяли. После этого я проехал где-то 1,5 тык. так вот двиг. начал подъедть масло - свечи 2 и 3 цилиндра в масле...выходи колечки, но общий пробег 25 тык(реальный)!!!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, какой вообще может быть прогноз по такому двиглу?! Авто 2112 16V
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Был похожий случай - на подержанном "Мерсе" заехали в озеро, только передком, двигатель погрузился где то на половину его высоты. Результат - движок заклинило. Как сказали в сервисе от перепада температур. Делали капиталку с расточкой цилиндров.
NVO
bor писал(а):Прнивет! Купил машинку, оказалось, что предыдущий хозяин заехал в глубокую лужу и двигатель хватанул воды...заглох и его невозможно было даже прокрутить, как ему потом сказали получился гидроудар - 2, 3 поршень загнул шатуны. Сняли поддон шатуны поменяли. После этого я проехал где-то 1,5 тык. так вот двиг. начал подъедть масло - свечи 2 и 3 цилиндра в масле...выходи колечки, но общий пробег 25 тык(реальный)!!!
Было такое. Тоже два шатуна. Поменяли поршневую и стартер (шестерней когда заклинило, облуду раскарежило). Прошел 40 тк, вроде нормально.
bor
[/quote]
Было такое. Тоже два шатуна. Поменяли поршневую и стартер (шестерней когда заклинило, облуду раскарежило). Прошел 40 тк, вроде нормально.[/quote]
Это что же все 4 поршня с кольцами?!
NVO
Это что же все 4 поршня с кольцами?![/quote]
Ну да. Старую поршневую сняли и мне отдали. Новый полный комплект поставили. Все работы, железо, прокладки, герметики (без стартера) около 150 уголовных единиц. Точно не помню. Два года назад было.
