maxx35
здравствуйте соседи! подскажите что может быть. с правой стороны постоянно перегорает лампа ближнего света. ставлю новую - день,два и снова . левая сторона - все в порядке. задолбало!!!!!!!!
Elias
Проверь герметичность фары, чтобы пыль, грязь, вода не проникала. И при замене лампочку лучше тщательно протереть и при установке на залапать стекло.
maxx35
фару снимал. сухо, чисто. лампочку не лапал, но правда не протерал. попробую
mr-Nick
maxx35,лампы протирают спиртом вроде,чтобы смыть все отпечатки и прочую бяку.
sveinung
какая связь бяки и перегорания ?! странно, что перегорает лампа , а не пред вылетает...купи лампочку по-лучше. Может говно какое попалось...
serg_42
Массу фары проверь (зачисть и протяни).
Лампы не любят плохой контакт (типа то есть, то нет).
sveinung
+1.
у меня был плохой контакт лампочки и влетая в сильные выбоины коротыш выбивал пред, но не лампочка горела...
Elias
Это следствие того факта, что холодная фольфрамовая нить имеет оочень низкое сопротивление (всего в два раза больше алюминия). Т.е. в момент включения лампочки происходит как бы короткое замыкание. Текут большие токи, но от них нить быстро нагревается и её сопротивление приходит в норму. Отсюда объяснение того факта, почему лампы перегорают в момент включения.
Да, действительно, если контакт не очень, то при тряске лампа МНОГОКРАТНО включается-выключается, ну и соответственно испытывает все эти удары большими токами и, как следствие, перегорает.
Так что, как говориться, ПЛЮС ПИТЬСОТ!))))
Glan
для начала марку лампочек в студию. и их цену
survival
тоже перегорает правая лампочка, в год меняю штуки по 3, а левая уже полтора года и ничего. Ламны Осрам найтбрейкер у нас 300р. за штуку.
=Moroz=
+ многа за плохой контакт.
Прямая. В месте бяки на стекле - перегрев.
Прямая! Налет на колбе уменьшает светопроницаемость, а поглощаемый свет приводит к излишнему разогреву лампы. Если залапать галогеновую лампу пальцами, при длительной работе колба может даже лопнуть.
Elias
ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания
