Maestro
При включении зажигания не загорается,появилось после снятия приборки,но все перепроверил-все собрал правильно,лампочка ессно исправна.Могло ли совпасть снятие приборки с чем нибудь-другим,от чего лампа не горит теперь?
SergTel
Maestro писал(а):При включении зажигания не загорается,появилось после снятия приборки,но все перепроверил-все собрал правильно,лампочка ессно исправна.Могло ли совпасть снятие приборки с чем нибудь-другим,от чего лампа не горит теперь?
НЕТ , проверяй контакты от гены до приборки
Maestro
От приборки до гены...это весело будет чувствую,ерунда какая...
Maestro, сегодня твой день? Куда не посмотрю, везде авто вопроса ты
Maestro
Dimas (Sapfir) писал(а):Maestro, сегодня твой день? Куда не посмотрю, везде авто вопроса ты
Соскучился по форуму
инета не было вот и накопилось,наболело,и ещё убиваю время на работе.
самому правда стыдно
Dimka5
Такое бывает когда Кончаются щетки на регуляторе напряжения, но если снимал приборку...значит чето всетаки не соединил в ней
Последний раз редактировалось: Dimka5 (09 Ноября 2004 16:07), всего редактировалось 1 раз
Maestro
Dimka5 писал(а):Кончились щетки на регуляторе напряжения
Нет,генератор новый стоит,и регулятор уже поменял,не помогло
