Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
morya40k писал(а):Сегодня вроде глюков не наблюдалось, но с другой стороны и погода сегодня лучше, дождя нету.. а так бы хотелось проверить.
Не переживай, в прогнозах впереди ещо три дня с дождями.
Ну а там уже наверно пойдут минусы и начнеца зима.
morya40k
Авто: ВАЗ-2110, 1.5, инжектор 8кл.
да вообще рано обрадовался..как дождя становится совсем много опять комп ругается на превышение лимита скорости и пробег вон убежал на пять км..как коротит где-то штоли..
VAZ_21101
Авто: ВАЗ 21101, 2004г.
Обломил (не полностью) пластиковую ручку переключения указателей поворота и др. Подскажите как она правильно называется и можно ли её просто поменять ничего не откручивая ?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
VAZ_21101 писал(а):Обломил (не полностью) пластиковую ручку переключения указателей поворота и др. Подскажите как она правильно называется и можно ли её просто поменять ничего не откручивая ?
подрулевой переключатель называется. Кожух рулевой колонки (который из 2-х половинок) все же снять придется, а там 2 защелки, снимаешь старый подрулевой, ставишь новый.
Дождь
Авто: ТАЗичек 21124
Добрый день. Хочу установить оригинальные-резиновые передние брызговики. Вопрос по их креплению: в арке они сажаются на две шпильки, прижимаются локером и дальше саморезами. Там есть еще одно ухо которое уходит под порог, с точно таким же отверстием под шпильку. Только под порогом я никакой шпильки не нашел. Как прикрепить это "ухо"?
VAZ_21101
Kachan
Спасибо
Subzero
Авто: 21124
Подскажите кто в курсе, можно ли поменять трапецию дворников старого образца на нового?
Subzero
Авто: 21124
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
можно
наверно, не стали же новые дырки крепления делать в кузове
Subzero
Авто: 21124
Gloom
Да хрен их, на ВАЗе знает... Еслибы найти моторчик дворников старого образца, то не заморачивался бы этим вопросом.
morya40k
На стоянке качаю рулевое колесо - слышен стук. Рулевую рейку менял недавно..что может быть и каким способом выяснить что это конкретно?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
morya40k писал(а):На стоянке качаю рулевое колесо - слышен стук. Рулевую рейку менял недавно..что может быть и каким способом выяснить что это конкретно?
Стучать могут рулевые наконечники, рулевые тяги, крепление рейки к кузову, сама рейка, рулевой карданчик, ступичные подшипники. Вывешивай морду, дергай колеса и смотри, что там у тебя стучит... или на диагностику заедь - рублёв 200 всего от силы....
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Парни.А чего там, не пора ли переобуваться? Тачка по сырому асфальту гальмовать стала сильно, может резина ,конечно, говно, Данлоп Эко.
Gloom
max-np-max
вчера странный эффект наблюдал
на улице +15 а асфальт после дождя блестит и авто не тормозит нифига...
оказалось на уровне асфальта заморозки
Synk777
Авто: ВАЗ 21102, БОШ MP7.0, БК "Штат".
Привет всем!!! Столкнулся с проблемой недозарядки АКБ.
Померял вольтаж, оказалось, что только 13,6. Почистил контакты стало 13,8-13,9 на холостом ходу. Уже два раза садился АКБ. Подскажите, что сделать, чтобы генератор давал нормальный вольтаж....
Спасибо.
Gloom
Synk777
на первой странице тема ведь...
Synk777
Хм, не заметил), Спасибо!!!
А без подключения диода ничего зделать низя?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
У знакомого такая проблема, постоянно садиться аккумулятор, причем на машине не заряжается, а от зарядного устройства нормально.
Померили напряжение на клеммах аккумулятора на заведенной машине - 14.0В.
Это аккумулятор умер?
Subzero
Авто: 21124
Plutonium-239
Проверить ток утечки, может быть слишком большой. Проверить плотность электролита в банках в банках, может одна банка сдохла.
никнах
Авто: ваз-2111 1,5 л 8 кл. 2004г
Дождь писал(а):Добрый день. Хочу установить оригинальные-резиновые передние брызговики. Вопрос по их креплению: в арке они сажаются на две шпильки, прижимаются локером и дальше саморезами. Там есть еще одно ухо которое уходит под порог, с точно таким же отверстием под шпильку. Только под порогом я никакой шпильки не нашел. Как прикрепить это "ухо"?
я крепил недавно, шпилек не нашел может их не было или отрезали. брызговик крепил тремя точками - одна саморез на отбортовку крыла, два самореза в арку снизу. ухо под порог отрезал. самая засада это запихать под накладку порога выступ внутри брызговика (где накладка на порог)
. у меня штатные локеры поэтому брызговик ими не прижимается(он сверху)
Butcher47
Авто: MCS'09
После замены антифриза, рабочая температура двигла при скорости 100км/ч стала 88 градусов. Раньше была 93. Термостат? Стоит ли заморачиваться? Можно ли поменять термостат не сливая антифриз?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Subzero писал(а):Проверить ток утечки, может быть слишком большой. Проверить плотность электролита в банках в банках, может одна банка сдохла.
Как выяснилось в течении трех лет эксплуатации он активно доливал в аккумулятор кислоту, от чего он благополучно и скончался
Дал ему вот такой плакатик
http://www.tyumen-battery.ru/upload/instrukt.jpg
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Butcher47 писал(а):После замены антифриза, рабочая температура двигла при скорости 100км/ч стала 88 градусов. Раньше была 93. Термостат? Стоит ли заморачиваться? Можно ли поменять термостат не сливая антифриз?
у меня всегда чуть ниже 90 (БК нет), тоесть как у тебя. Это норм
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Butcher47
Авто: MCS'09
Oscar Torresola писал(а):у меня всегда чуть ниже 90 (БК нет), тоесть как у тебя. Это норм
Указателю на панели доверия нет) это темпа по бк.
