Denis Andreev
Блуждая в дебрях ИНТЕРНЕТА, случайно прочитал про добавки для двигателя и КПП "ТАУ-ФОРУМ", заинтересовался, хочу приобрести. Подскажите пожалуйста, стоит ли?
Последний раз редактировалось: Denis Andreev (09 Ноября 2004 17:23), всего редактировалось 3 раз(а)
Denis Andreev
Немного подробнее...
Применение добавки "ТАУ-ФОРУМ" позволяет
- Снизить износ деталей в 1,5 - 4 раза.
- Снизить коэффициент трения в среднем на 17%.
- Устранить пусковой (стартовый) износ двигателя.
- Снизить вибрацию на 2 - 8 Дб.
- Продлить эксплуатационные свойства масла.
- Снизить расход масла в среднем в два раза.
- Снизить расход горючего и токсичность выхлопных газов.
- Улучшить запуск двигателя в зимнее время.
- Обеспечить надёжное покрытие тефлоном трущихся деталей на 80000 км пробега.
Что скажете? Кто добавлял и какой результат?!
Влас
Авто: FF II
Не знаю, не торговал, а тем более не применял. Свое мнение, по поводу "волшебных" продуктов высказывал.
Вообще производителям "чудо"-присадок пора задуматься над обещанными эффектами от применения, ибо ресурс в "+", расход в "-", потребителя не торкают.
Вот если бы, при применении были бы необычные изменения в половых ощущениях, или наступление сытости, или была возможность избавиться от вредных привычек и т.д. вот это была бы присадка в двигатель.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Попробуй сам ответить на вопрос - если все так чудесно, почему производители масла не добавляют присадки и добавки сразу в свой продукт???
rTm
В любом рекламном проспекте про масло можно прочитать, что присадки там уже залиты(некоторые даже пишут названия, мой производитель не рекомендует добовлять присадки сторонних производителей в масло). Масло без присадок не бывает.
А "чудо-присадками" можно повысить концентрацию той или иной группы, например, перед сменой масла залить промывочную присадку и откатать так 100-200 км, после чего сменить масло - хуже от этого не будет (если конечно не ездить 1000-2000 км. с этой присадкой). Некоторые присадки восстанавливают показатели масел (путем опять же увеличения концентрации), их заливаю где-то на 4000-5000 км. Только и всего, чудес не бывает.
