Митя Н...
Здравствуйте все!У меня шипит из под педали тормоза,когда на неё не нажимаешь,а при нажиме шипение пропадает. И чего делать ? Ваккумник менять? Не хочется! Подскажите что делать? И ещё стал движок троить,тоже из-за этого?
denches
диафрагме пиндес. меняй вакумник.
Elias
Даже в салоне шипение слышно???))
Не, вакуумник точно в мусорное ведро!
Митя Н...
Он ведь неразборый? его не разобрать? А троит тоже из-за этого?
Митя Н...
В салоне шипит весьма прилично!
neclassik
из-за подсоса воздуха.
Siers.
У меня прошлой зимой, в одно морозное утро тоже вакуумник зашипел... Но при первом нажатие на педаль тормоза, перестал ругаться. Вот уже больше полугода катаюсь и нечаво)))
Автор... меняй вакумник... а мотор работает не устойчива за подсоса воздуха. Об этом писали выше.
саРАЙчег писал(а):
Вакуумник под замену..Рекомендуют (ТОРГ-МАШ) если найдёшь его ставь.
Тут недавно была тема про установку вакуумника от приоры. Говорили что он даже луче ТоргМаша...
Последний раз редактировалось: Siers. (30 Сентября 2009 23:43), всего редактировалось 4 раз(а)
саРАЙчег
Вакуумник под замену..Рекомендуют (ТОРГ-МАШ) если найдёшь его ставь. Smile
Митя Н...
Сегодня буду менять. Спасибо за помощь!
Elias
Неразборный. Единственное что можно с ним сделать - заменить уплотнитель штока. Но это если причина в нём, а не скажем в диафрагме. Но эту запчасть хер найдёшь, так что лучше менять и не париться.
Деревянный
Уплотнитель штока (в 99% спричина в нём) входит в комплект ремкомплекта. И этот комплект не дороже 100 р. А вакуумник в сборе стоит от 800р. делайте выводы!!! У меня дома уже лежит один с поломкой "негерметичность уплотнения штока".... денег жалко притом что новый 100% отходит меньше т.к. так у нас повелось...
Иван Яворский
У меня тоже шипит,но только на холодную, зимой. Но обороты при этом не прыгают. При нажатии на тормоз -не шипит.А когда движок прогреется шипение пропадает.
Митя Н...
а у меня практически всегда шипит и троить стало...
Ульянов А.С.
у меня такая ситуация тоже была, вакуумник лучше заменить на новый, есть конечно рем комплекты но сам без приспасоб не соберешь, разобрать то его легко а вот собрать там стоят пружины при зборке две половинки вакуумника надосжать и завольцевать края и что бы это было без перекосов. я когда себе меня мне в магазине предложили ремкомплект и дали адрес сервиса я сьездил в сервис мне назвали цену переборки 500 рублей + ремкомплект 100 рублей итого 600 а новый вакууник в зборе 800 рубле но новый есть новый, да кстати когда я мастеру об этом сказал он мне в ответ сказал тебе решать не хочешь делать за 600 покупай за 800 по его словам я монел что с переборкой много гемороя.
и еще причина чтобы поставить новый ну снимеш ты его ну переберут тебе его поставишь а он шипит опять опять снимать его опять перебирать.
Да еще бывает шипит когда педальнажата, когда ненажата а иногда шипит и в нажатом состоянии и в ненажатом состоянии, а иногда шипит шипит и перестанет. такчто понять какая резиночка там пропускает сложно так что менять прийдется все мембраны сальники и уплотнители.
Митя Н...
Поставлю новый,спасибо,а старый поковыряю из интереса.
Verbludov
кста...недавно менял...сказали что торгмаш - это тунинх....но его не нашёл нигде у себя в туле
hakimus
Извините, что лезу, но для информации: пошипивает на Mицу только в путь. У всех. Особенности конструкции Pardon
Митя Н...
У меня сейчас шипит так что кажеться что компресор работает на 6 атмосфер!!!
homyak100
если шипит , а при нажатии шипение исчезает то причина в детальке под № 21, клапан рисунок. если бы была повреждена диафрагма то шипело бы все время, а не только при нажатии. в принципе если аккуратно то можно перебрать и самому хотя сжать две половинки под действием пружины да еще не сместить диафрагму геморно. но реально.
ДятлоW
ЧЕ-Т НЕ понятно...из-за неисправного вакуумника троит дрыгатель???ни разу не видел такого...КАК???
Ульянов А.С.
я тоже его разобрал и он так и лежит в разобранном состоянии
да кстати у отца на оде такаяже фигня тоже надо менять
Ульянов А.С.
вот и я про тоже ну собереш ты его поставишь а он опять шипит опять снимать разбирать и сколько так будеши разбирать и снимать
Ульянов А.С.
а что тут непонятного вакумник связан с впускным коллектором а если вакуумник пропускает то идет подсос воздуха т.е. рабочая смесь не та отсудова и двигатель работает не так и будет троить и не тенуть ка и при нерабочем какбюраторе
Pikasso
Вакуумник вещь разборная, я покупал ремкомплект и переберал, все теперь замечательно. И цена вопроса всего 120 деревянных.
ДятлоW
Ульянов А.С.
троит,значит не работает цилиндр (пропуск зажигания).в обсуждаемом случае троения быть не может!неустойчивая работа на холостом ходу -да...
