kolega
Вообщем не знаю есть ли действительно проблема, сравнить сожалению не с чем практически. Очень тяжело включается первая передача + задняя (часто просто нельзя протолкнуть ее, не включив предварительно первую или не сделав перегазовку). Причем первая хорошо включается на холодную, но стоит проехать пару километров и все меняется. Задняя в большинстве случаев включается с шаманствами и изредка появлется звук, как будто две шестерни на ходу сходятся (как на старых зилах). Машина новая и прошла 3 тыс., недавно было ТО у дилера но насчет коробки из головы вылетело. Из-за чего такое может быть? Стоит волноваться или притрется? До этого на калине ездил (вроде у них сейчас одниковые коробки и двигатели?) и там такая же беда была с коробкой, как хозяин говорил - что это беда у калин... не уж-то и здесь так же?
Span1el
Тросик подтяни. При ослаблении задняя обычно первая пропадает. Если нет-тогда уже копать дальше...
rg-45
педаль сцепления на каком уровне?
smartok
Да не парься у мну тоже так это ж ваз
Span1el
Good
Правильно, нах его вообще ремонтировать...
smartok
Span1el писал(а):
Good
Я не говорю что не надо ремонтировать, просто коробка на тазах любит выносить мозг, конечно у автора вариант какой то не понятный, у мну после стояния в пробках первая тоже не как по маслу втыкается, задняя без скрежетов и выноса мозга вкл тока если машина стоит а если катиться то со скрежетом(просто там нет синхронизатора(так задумано)).
Автору сцепу жми в пол и педальку сцепы порегули что б она была выше или в ровень с педалькой тормоза.
