silv~
Авто: 2111
Саму обшивку двери рекомендуется заклеить с обратной стороны (вибропластом, битопластом...)? стоят хорошие 16ри (играют - жесть!) бетонно прикреплены на дверь, через кольцо, все как положено, дверь проклеена наглухо - визоматом мп+битопластом, кажеться что обшивки все равно подигрывают (вибрируют это точно )... вообще, это обычно делается?
ЗЫ поменяю межблочник - выложу инсталцию и впечатления)
Pablo
На обшивке вибрация будет чувствоваться в любом случае (как и на металле двери, впрочем). Эффективнее закрепить обшивку кроме штатных пистонов еще и саморезами.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Pablo писал(а):кроме штатных пистонов еще и саморезами.
У меня вообще пистоны выбивало, их хватало на 5 дней.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Pablo писал(а):Эффективнее закрепить обшивку кроме штатных пистонов еще и саморезами
Эффективнее-да. Но прежде чем уродовать "карту" двери саморезами, можно попробовать заменить штатные пистоны-европистонами
XpoHuK
Авто: джиип
Axel_Foley писал(а):можно попробовать заменить штатные пистоны-европистонами
шлак.... тока саморезы спасают
Axel_Foley
XpoHuK писал(а):шлак.... тока саморезы спасают
Меня спасают штатные пистоны крепления обшивки двери, плюс сама обшивка по периметру посажена на герметик
Опять же, спасают от чего? От "выбивания пистонов"-да, саморезы рулят. А обшивка, имхо, как вибрировала, так и будет вибрировать, что с пистонами, что с саморезами. Особенно, если "хорошие 16 играют жесть как"!
silv~
У меня обшивка изнутри проклеена сплэном
Но от вибрации не спасает
silv~
Авто: 2111
никакие саморезы колхозить не хочу, да и сама обшивка держется хорошо... и очень сомневаюсь, что саморезы спасут от вибрации)))
похоже всетаки стоит заклить вибриком
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
клей, толку мало будет, а веса прибавится
silv~
Авто: 2111
Gloom писал(а):клей, толку мало будет, а веса прибавится
то есть, можно считать что обшивки не "подигрывают"?
Axel_Foley
silv~ писал(а):то есть, можно считать что обшивки не "подигрывают"?
"Подыгрывают" тяги, замки, провода с колодками и прочее, но никак не обшивка. Обшивка может скрипеть от небольшого перемещения об металл двери. Поставь надежно обшивку и не парься с ее оклейкой виброматериалом. Оклей сплэном.
silv~
Не удивлюсь, если потом петли дверей просядут
silv~
Авто: 2111
стараюсь не держать открытыми ))
СашаГлаз
Авто: Ваз99
чтобы опшивка не дребежала нада колонку на подиуме выводить в салон за ее пределы. дверь можно еще звукоизолирующим и теплоизолирующим материалом проклеить, например спленом, на карту двери немного вибропласта и антискрип, типа битопласта 5. я так делал ничо не дребежит. судя по всему направлдение не задавали колонкам?
