Страница 177 из 199
mofo
Народ, а датчик фаз на 16в работает точно так же как на 8в? не может быть что в прошивке 16в некие изменения на отслеживание его импульсов? а то у меня пишет всё время ошибка ДФ, проводку пока не смотрел, просто на всякий случай хочу удостоверится, а то вдруг всего то надо залить 16в прошивку.
Kirill111
Принцип работы конечно тот же, но не уверен что сигналы по времени совпадают.. Лучше конечно залить прошивку от 16вэ. supercool
mofo
ок, вот про синхронизацию и думал.. значит поеду к ГремленуSmile
SOF
Yasha05 писал(а):
Моему выпуску 1.5
а пробегу сколько?
у меня орет ппц))) 85 тыкsupercool
ща со злым валом вообще ахтунг 63
но больше начало напрягать дребезжание прямоточного резонатора****
после того же пробега в 85 тысяч ROFL
Yasha05
По пробегу хз, но мало. Может 20.
SOF
Yasha05 писал(а):
Может 20.
20 еще терпимо
а вот после 30 тысяч начало орать все громче и громче..
но я правда юзал его на все 100%
режим тапка в пол hehe
mofo
жесть! я щас больше 3 тыщ не крутил, не представляю что будет на 4 с половиной... есть маза кто этот выпуск у меня купит Smile
epatazh
mofo
че у тебя там за перделко?
желательно в фотах
_08_brOther
а вас гаичники не епут за прямотоки? за шум wwow ?
Лёха-09i
здарова тюнерам. тут такое дело-вообщем как то по лету померял компрессию на движке и вообщем ситуация таков первый цилиндр кажись 10, второй 11, третий и четвёртый по 8 и 8.5, меряли каким то ДРУГОМ который не вкручивается а вжимается. ща померял более менее нормальным. получилось так первый 12.3 второй тоже 12.3 третий 11 или 11.3 не помню, а четвёртый 10. добавили масла в четвёртый и выросла до 12. причина низкой компресси тока кольца могут быть ? или могут быть пережаты клапана или не герметичность клапанов ? а таз 2109 инжёвое
SOF
все что угодно
а по факту
не парься
меньше 8 будет тогда начинай собирать деньги на кап с расточкой
да и то не факт.. если масло еще будет жрать без хлеба
hehe ))
для начала можешь попробовать клапана отрегулировать Smile
SOF
япут с большим интересом...
интересуються... что за валы/вал стоит, что сделано по мотору,
кпп, подвеске...
Wink
epatazh
_snippy_
ты шумку сначала ШТАТНУЮ верни на место)))))
ну либо надо сразу говорить, что все, что громче стока - это аццки громко. Тогда над было просто выпускной коллектор поменять на 2112 и все, тихо как сток ибо сток и есть.
И ваще, нипаняааатно... Маздо3 2л - 150 сил, климат, 8 подушек, АБС, DSC, грамотный усилитель руля, рулится и тормозит лучше таза, 50кг шумки и вполне по твоему бюджету
ТАЗ комфортным, едущем и рулящимся ОДНОВРЕМЕННО не будет никогда, ибо устарел
перделко у стритракеров, у mofo нормальный выпуск для бодрого авто
паук 16в нерж 4-2-1 38-51-51, рез мг-рейс, грамотные гибы, глушитель сааб с перевареными креплениями, вварена гофра
Yasha05
У него еще сидухи нет и полки. Поставит шум от выпуска станет меньше.
#МиХа#
epatazh писал(а):
http://fishki.net/comment.php?id=58092 hehe
bboyan bboyan bboyan
SOF
ну что, товарищи по несчастью))
хочу доложить вам
что низ(да собственно и верх)
прошел 25тык
пока все нормально)
задний сальник как сопливил.. так и сопливит помаленьку... подливаю)
что еще добавить..
124я Динамика это просто моментная бомба hehe
Good
это другая лига
никакой 109, 112, 10,93, 11.4 просто рядом не стоят
это хорошо заметно на скорости за 140
при том что я даже прогу не отстраивал
приход ебе*ший Good
теперь реально ощутил нехватку тормозов..(
нужно вут Торгмашевский колхозить supercool
Последний раз редактировалось: SOF (02 Октября 2009 10:13), всего редактировалось 2 раз(а)
mofo
так я шумку штатную тока в моторный щит не положилSmile на полу же воелок остался Smile ну правда ещё в боковины и в двери надо проклеить.
я просто сравниваю с Яшиным у-павером. но впринципе еслиб я щас выбирал то всё равно выбрал ту конфу что щас. потому как на ю-павер уже денег не хватитSmile ну и впринципе как то приятно иногда газку дать и послушать басовитое урчание Smile)))) просто на трассе то дроссель как правило в одном положении и поэтому звук монотонный Smile
кстати проблема с ремнём решилась ево заменой Smile теперь надо прошиться и разобраться с ДФ.
Последний раз редактировалось: mofo (02 Октября 2009 10:26), всего редактировалось 1 раз
Yasha05
Зато говорят он прогорит. Проеду тыщ 40 тогда сравним)))
С моторного щита и идет самый громкий звук. Убирать оттуда штатную шумку это очень плохо. Я хочу новую найти стоковую.
mofo
я вот ещё думаю у меня шум может быть от того что паук прижат к стабилизатору.. блин согнуть чтоли к чертям стабилизатор.. или паук..
SOF
может паук другой фирмы вкорячить
либо стаб кривоват.. хотя маловероятно, но возможно
supercool
Yasha05
А как пробки, ХХ? До 2 не едет, до 4 плохо? Потом айс)
Мне когда ставили выпуск сказали, что задевало, подвинули стаб стоковый и все нормально стало. Сказали, что если будет задевать ставь стаб 2110, у него прогиб больше. Так что это выход.
SOF
до 1.5 ничего нету hehe
1.5-2 можно потихоньку трогаться я уже привык почти))
2-3 как на 112 валу
3-4 лучше чем 112
4-5 валит
5-.....хз скока там было ну скажем 7.5 - костмас)))
Very Happy
но прогу еще не делал
хз как оно будет
возможно хуже на низах
Pardon
над теперь и тахо брать
не видно сколько там обормотов Pardon
боюсь бубухнуть)))
63
S31
SOF
Да, не повезло тебе с приборкой для начинающих. Зато на видео стрелка ложится)
SOF
S31 писал(а):
SOF
да))
ее прикольно заклинивает hehe
Страница 177 из 199
