Всем хай. Вопрос есть такой.
Стою с заведенным мотором, на компе смотрю % открытия дросселя - 0%.
Далее начинаю плавно нажимать педаль:
- 1% - обороты немного поползли вверх и вернулись на 850.
- 2% - аналогично.
- 3% - обороты резко подскакивают ровно на 1800.
На малом дросселе дергается, без работы сцеплением перейти на первую со второй без дерготни не получается.
Думаю дело в прошивке, что скажете?
Svyazist
возможно что глючит сам ДПДЗ, у компа обновляются показания примерно раз в секунду, а за эту секунду показания дпдз могли измениться несколько раз. Можно попробовать махнуть дпдз, благо новый стоит недорого.
Svyazist
Да нет, проверено неоднократно, на разных ДПДЗ - все одно и то же. И обновляется почти мгновенно, точно не раз в секунду, иначе б мотор тупил жутко при резком нажатии тапки в пол...
Прошивка у меня какая-то х.з какая, грешу на нее. Хочу Паулюсом прошиться.
bxmax
Оно что, с рождения себя так ведет? Прошива со временем не "изнашивается" Smile
Именно раз в секунду. Обновляются показания на маршрутнике. К мотору эта частота обновления не имеет никакого отношения.
Точно именно ДПДЗ меняли? Симтомы соответствуют
Svyazist писал(а):
глючит сам ДПДЗ
bxmax
С рождения не знаю как. Раньше мирился с этим, а теперь решил докопаться до истины.
У меня отображается мгновенно - нажал до упора - сразу 100%. Отпустил - 0.
ДПДЗ менял раза три. Симптомы соответствуют чему? Полностью исправному ДПДЗ? Да, соответствуют! При плавном нажатии на педаль % открытия заслонки нарастает плавно, без рывков, провалов и пропусков. Попрос в том почему мотору на первые 2% открытия наплевать!?
serg_42
Я бы глянул как в диапазоне от 0 до 2 % ведёт себя время впрыска.
Если не изменяется - 100 пудово прошивка с глюками.
serg_42
Я об этом и думал.
Вот еще один момент: при установке ДПДЗ я никогда не устанавливал его по напряжению на ноге (вроди должно быть около 0.5 вольта на средней ноге при закрытой заслонке).
Может попробовать для начала померить напругу и выставить как положено?
Хотя с другой стороны ЭБУ ведь видит эти 2%, но почему-то не реагирует...
serg_42
Разумная идея. Я бы померил.
Глянь еще здесь:
http://forum.2112.ru/showthread.php?t=7597
serg_42
Почитал, но своей проблемы там не нашел.
З.Ы. Кстати прошивка у меня какая-то х.з. какая, чип-тюнинг делал пару лет назад, сейчас хочу взять K-Line адаптер и залить Паулюса.
Gloom
это прошивка такая.
при нажатии до 3% дроссель условно считается закрытым
Gloom
Пасиб Wink
Будем перешиваться...
Kachan
дык, оно вроде у всех 3% Pardon
Gloom
на сток ДО вроде как 2% Smile
Gloom
А можно вообще убрать "условно закрытый" дроссель?
А то получается педалью газа менее чем 1800 оборотов не получить.
Glan
на НЛ54 точно 2...
у тебя видимо да. я без пробелм получаю.
дерготня будет.
Glan
А у тебя при открытии на третий процент скока оборотов???
дерготня будет.
Почему?
Gloom
+1 Pardon
Glan писал(а):
дерготня будет.
+1 Smile
но тут возникает вопрос
нафига ловить этих блох 1-2%
Gloom
Ну вот еду я например на первой. Нажал газ на 3% - тачка рванула сразу на 1800. Отпустил - сбавляет до холостых. Колбасня в этот момент, идет совсем не душная... Так как же ехать на первой и не пользоваться сцеплением? Что, никак? wwow
Glan
на начнем с того что у меня обороты дистретно процентам открытия ДЗ не растут... так что вопрос не корректен. от 1200 до 1500 по памяти... а так могу задать абсолютно любые обороты на хх... с точностью до 40 обимн, ибо БК точнее и не показывает
Glan
Вот-вот... короче наверное пора заканчивать ипать моск и просто залить нормальную прошивку.
Gloom
думаешь на 1-3 не будет так?
играйся сцепой...
но и 1800 канеш какой то перебор
bxmax
То что на первой другие машины едут медленней чем моя, это я тоже заметил перемещаясь по московским пробкам. Другие вроде едут понемногу, а я сцепой и рычагом играю...
bxmax
А в условиях Пскова даже не замечаю этой проблемы Smile
Gloom
играйся сцепой...
Заипало, честно nea
Дорога до работы занимает 20 минут, из них 15 минут - пробка, стоя в которой я проклянаю все на свете...
