Женек 2114
постоянно горит предохранитель на 20 (прикуриватель+магнитола) при подключении в прикуриватель других устройтв. щас не просто сгорел, а расплавился. ЧТО СДЕЛАТЬ???
rg-45
Женек 2114 писал(а):
ЧТО СДЕЛАТЬ???
поджать держатели преда.заодно и ревизию всего ЧЯ провести.тестером проверить защищаемые цепи перегорающего преда.
Mauzer
Может как раз в этом и проблема, что другие устройства вместе с магнитолой потребляют больше тока, чем положено?? Кинь до магнитолы отдельный плюс с аккумулятора с предохранителем отдельным, может тогда пред прикуривателя будет жить долго и счастливо с подключенными в него устройствами....
А кстати, что в прикуриватель втыкаешь? Ну просто, ради интереса...
ЗЫ. Если последный пред, который расплавился, но при этом не пшикнул, из комплекта, то выкинь этот комплект, потому как палёный может быть...
GSVNN
Сам прикуриватель со тороны подключения проводов замыкает накоротко, потому предохранитель и горит постоянно. Нужно проверить разъём прикуривателя, конкретнее тыльную часть где установлен межконтактный изолятор.
Proteus
100% паленый.
Женек 2114, не компрессор подрубаешь, случайно?
А то вот:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=228070&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
bin564
Я тут недавно компрессор подключал. Так плавились предохранители только так. Там провода тонкие идут к прикуривателю. Так обмотка расплавилась в том месте где провода прикасались друг к другу. Так я разьем прикуривателя отсоединил и провода отлепил друг от друга. Назад всё поставить пока руки не доходят.
GSVNN
Замени провода на большего сечения, а то в следующий раз может закончиться пожаром. Вообще непонятна экономия ВАЗа на проводах прикуривателя, учитывая что на них многие вешают большую нагрузку типа магнитол с мощными сабами, компрессорами, переносками и т.д.
Женек 2114
)) как раз когда расплавился компрессор. помог блин соседу колесо накачать. а так обычно горел на FM модуляторе ( если не горел, то при включении искорки из прикуривателя шли))))
Женек 2114
что самое интересное: перегорал при подключении. в этот раз подключил компрессор. с музыкой доехал до работы. с работы на пол пути магнитола сдохла.
Женек 2114
rg-45
снимаем левую боковину бороды,и очень пристально осматриваем проводку прикуривателяи питания магнитолы.
denis_ka
вставь вместо предахранителя стальную проволку, милиметров так 5 hehe
dimchick
Это у тебя при втыкании устройств происходит короткое замыкание, вот предохранитель и горит.
Попробуй поаккуратней втыкать. Ну или загляни в прикуриватель, может там боковые лапки загнулись и на центр замыкают.
Как радикально средство поменять прикуриватель или сделать доп.гнездо.
Женек 2114
??? в смысле не пшикнул?
