СЛ@ВЯН
На ходу машина заглохла и все. При попытке завести не реагирует стартер и не качает бензонасос
. Все лампочки на панели горят.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. ВАЗ 2115
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
denis_ka
Авто: тёмная девятко
СЛ@ВЯН писал(а):предохранитель смотри
+10
СЛ@ВЯН
чуток подробней про машину,и что продолжает работать а что нет.нето ты этот пред полгода искать будеш.
J_rockiN
Черт, правлю второй раз)))
На счет БН, да, пред надо глянуть.
А вот со стартером интереснее. Скорее всего с замком зажигания проблема.
СЛ@ВЯН
Все прозошло в один момент. заглохла и все. Еще на сигналку грешу. Блокировка стоит и на БН и на стартер. А на панели все лампочки горят которые должны, все как обычно. только насос не жужжит. А где пред. находится на БН?
СЛ@ВЯН
На первый поворот ключа все как обычно, в норме. А на второй ни какой реакции
J_rockiN
СЛ@ВЯН писал(а):А где пред. находится на БН?
На боковой накладкой панели справа. Там три реле и три преда. Цвет провода не помню...
СЛ@ВЯН писал(а):Еще на сигналку грешу. Блокировка стоит и на БН и на стартер
Это уже кое-что!
СЛ@ВЯН писал(а):На первый поворот ключа все как обычно, в норме. А на второй ни какой реакции
А красная лампочка на приборке "(!)" не загорается при положении Стартер?
J_rockiN
Советую один раз покурить схему и подписать реле и преды.
СЛ@ВЯН
главный пред у тя крякнул 200% , вчера у кореша такая же куйня была заглохла на ходу и всё, скинул щеку панели и сразу вытащил пред главного реле он был сгоревший , а сгорел он по причине того что какойто дол*аёб поставил (машинка с рук)пред заместо 15А на 7.5А вот его и выстягнуло, далнейший осмотр показал что и пред на БН стоял на 7.5А вместо тогоже на 15А.Короче пихнули видать криварукие му*аки то что было под рукой.
drive1
Авто: Калина
У меня была примерно такая же неприятность на 10-ке, дело оказалось в подгоревшем контакте с замка зажигания.
Осмотри разьём под рулём.
J_rockiN писал(а):Советую один раз покурить схему и подписать реле и преды.
расшифруй преды
Dranik писал(а):главный пред у тя крякнул 200%
нипанятно.может при включении зажигания всё как обычно?печка,ближний работают?при положении "старт" ничего?печка и прочее отключаются?
СЛ@ВЯН
Всем огромное спасибо за советы. Особенно Dranik и J_rockiN.
Действительно крякнул главный пред. Заменил и сразу все заработало
Еще раз СПАСИБО!!!!!!!
J_rockiN
Реле сверху вниз: карлсон, БН, главное реле.
Преды: мозг, БН, пред главного реле.
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
J_rockiN писал(а):rg-45
заглянул в тему мимоходом, записал расшифровку и расположение реле
вдруг пригодится, спасибо
J_rockiN
xxxrust99
Ты будь внимательнее! Далеко не факт, что у тебя реле и преды также расположены!!!
J_rockiN
J_rockiN писал(а):Ты будь внимательнее! Далеко не факт, что у тебя реле и преды также расположены!!!
+много, у Ваза и*ать ни*уя одинакового нет, у одного так у другого совсем подругому.
papa_dima
Авто: Калина 1
У меня предохранители и реле расположены вот так:
П1
Р1
Р2
Р3
П2
П3
а что из них что, не знаю.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
J_rockiN
Кстати , а чё за реле вверху, левее реле вентиля и БН? Явно не сток
Rover_61reg писал(а):Явно не сток
посмею предположить;реле принудительного включения карлосона.правда совершенно непомню по какой схеме Паша его делал.можно ещё блокировать массу мозгов(уж больно цвет проводков там подходящий
Rover_61reg
rg-45 писал(а):(уж больно цвет проводков там подходящий
Кроме него - никто правды не скажет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
papa_dima
Авто: Калина 1
2114
Бош М7.9.7
Братцы, у меня такая же муйня: насос не жужжит, стартер не крутит.
Причем повторяющаяся. первый раз было осенью. постояла машина часок и так же странно завелась как ни в чем небывало.
Посмотрел все 3 предохранителя - вроде целые.
кстати никто не знает в моем случае где какой пред и реле?
У меня так:
П 1
Р 1
Р 2
Р 3
П 2
П 3
Пока лазил в гараже замерз как собака....
papa_dima
Авто: Калина 1
неужели у всех реле и предохранители расположены по другому??
в мурзилке совсем не так как у меня, но там и бош другой...
схему не смог выкурить.
не бросайте в беде ламера.
брат шумы
papa_dima писал(а):неужели у всех реле и предохранители расположены по другому??
у меня по другому расположены:у меня там два реле+3 предохранителя и одно реле(импортное) прикручено как у ТС. а так такая же беда стартер не крутит,бензонасос не жужжит.преды звонил,реле менял...
