Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Доброго времени суток уважаемые форумчане ... все знают что свет в багажнике горит тока когда включены габариты во всяком случае у меня так!!! Ну и у меня давно витает мыслишка... а не переделать ли мне свет в багажнике по принципу салонного освешения: открыл дверь -горит потолочная лампочка ...открыл багажник горит свет в багажнике...кто что думает по этому поводу ну желательно практические советы...буду очень благодарен...
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
плюс постоянный через концевик, концевик на багажник а с него на лампочку и будет тебе счастье, думаю проще некуда вариант, вот только есть ли смысл в этой заморочке, хотя сугубое ИМХО.
mr-Nick
Анатолий Петрович,себе в сарайчег так и сделал.Плюс взял с плафона в салоне,протянул под обивкой крыши и справа вывел.Минус брал с концевика.Поставил плафон,который в стоке стоит в салоне.Крепил на обшивку 4-мя болтами и 4-мя шайбами.
Подробнее и с картинками мой пост тут -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=185890&highlight=
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Анатолий Петрович
спасибо всем за советы и ссылки в выхи буду дерзать..
Stanislav
А, я оставил стоковый подвел постоянный плюс, а минус через диод(чтобы не мешал сигнализации) на концевик, заменил лампочку на светодиодную. Да и пришлось доработать выключатель в плафоне чтобы можно было его отключать(отпилил контакт, который на корпусе).
Вот он как включатся, а я вот уже на второй машине понять не могу почему он не работает
Gloom
только при включенных габаритах.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Анатолий Петрович
Я запитал - от концивика (или как их там) сигнализации на багажнике... А + взял с усилка от музыки...
Собрал линейку светодиодов в 50.000мкд... из 12 штук... с углом 120гр. Во всю полку... и прикрутил к 2й не подёмной часте полки...
Святло как днём
![gpn](images/smiles/punk.gif)
Даже в яркий солнечный день... подсветка заметна...
Так как светодиоды распологаются сверху и по всей окустической полки.. то весь багажник освищается равномерно... Даже в забитом багажнике.. ночю можно без проблем найти нудную вещь.
+ если включить музыку погромчи.. подсветка багажника превращается в светомузыку
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Gloom писал(а):как раз отчет пишу.
плафончеГ-то не стоковый
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Ааа эти светильники негремят??? Я купил похожих пару по 25ватт для мебели с тойже целью... Так чета и не решился ставить, чет гремят както противно если их трясти
Glan
Кот Матроскин писал(а):плафончеГ-то не стоковый
сток в помойку
колхоз - наше ВСЁ
Кот Матроскин
Glan писал(а):Кот Матроскин писал(а):плафончеГ-то не стоковый
сток в помойку
колхоз - наше ВСЁ
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
согласен
а от чего эта "фара"?
Glan
Кот Матроскин
Glan писал(а):обычный мебельник
они бывают на 12 В? не знал
TIRECS.
Авто: 21102
а от чего эта "фара"?[/quote]
Видимо от УАЗика
Glan
Кот Матроскин писал(а):они бывают на 12 В? не знал
мебельки почти все... у меня похожий вместо штурманского стоит... да и в багажнике тоже скоро такойже поселится
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Glan писал(а):Кот Матроскин писал(а):они бывают на 12 В? не знал
Галогенка?
Сильно греется?, ни чего не погорит от нее?
Я взял плафон от классики, такой ввиде кубика. Запихал во внутрь 9 светодиодов, которые зашкурил чтобы в точку не светили, поставил на них стабилизатор напряжения. Ну и как уже писали, провел постоянный плюс, и на концевик сигналки. Освещает в несколько раз ярче чем стоковый плафон, и потребляет всего 0.6вт.
TIRECS.
Авто: 21102
и потребляет всего 0.6вт.[/quote]
Разницы особой нет скока потребляет, небудеш же с открытым багажником ездить.
Acer1
TIRECS. писал(а):и потребляет всего 0.6вт.
Разницы особой нет скока потребляет, небудеш же с открытым багажником ездить.[/quote]
У меня запросто может простоять пол дня с открытом багажником и дверями, или возить могу длиномеры с приоткрытом багажником.
Даже когда габариты включены всеравно не включается
Gloom
Сараевед писал(а):Ааа эти светильники негремят???
там греметь нечему.
Glan писал(а):у меня похожий вместо штурманского стоит
Acer1 писал(а):Галогенка?
греется, но тока стекло.
Acer1 писал(а):У меня запросто может простоять пол дня с открытом багажником и дверями, или возить могу длиномеры с приоткрытом багажником.
поэтому из штатного плафона сделал выключатель
Vit59
Авто: 2112 2004
youth
Авто: красный самец
Gloom
Когда отчет будет?
Скжите плз, нормальный ли вариант: протащить плюс с салона, минус взять с концевика сигналки, на ее провод повесив диод?
mr-Nick
