Страница 2 из 3
BRIAN.
дядьки,дайти ссылку плиз как разлочить это....навител меня не вставил совсем.
BRIAN.
перчитал мануал,неумеет это гамно показывать карту и проигрывать диск/радио....вернуть в зад чтоль...какой мудак так придумал.
Foxcor
Все умеет....
Надо удерживать кнопку Menu->back и выбрать что тебе надо воспроизводить. Запустил музыку и опять вернулся Menu->back в навигацию.
стр.32 в инструкции.
здесь
...зы, у меня сегодня показывал 26 часов в 2 ночи...уродство.
Вы обновляли версию Навитела и карт?
Почитайте внимательно пост, там все разжевано.
Часы обнавляются через RDS, может это просто аппарат глючит? попался брак?
BRIAN.
ооо ,спасибо!!! честно не нашёл этого в инструкции....ещё раз пересмотрел,нету! но если это так, то гуд!!! а управлять радио/диском конечно в этот момент хренSmile?? ладно попробую сегодня....
за ссылку спасибо!!!
обновлять...да тока поставил...я вообще то с компами не дружуSad для меня это проблема...я тупо воткнул карточки и всё... пользователь яSmile
я лучше на машине руль перекину ещё разSmile или мотор сменю...
вообщем елси не пртив,буду вас мучатьSmile спасибо!
Foxcor
а управлять радио/диском конечно в этот момент хрен??
Почемуже Wink Menu->back и выбираешь (управляешь) хоть радио, хоть диски, хоть флешка supercool (навигация в фоновом режиме будет работать gpn )
BRIAN.
так, дядьки...ездил загород...
короче неполучается у меня так...либо нави ,либо музыка...внешний дисплей ещё не подключил...а на родном мелком тока такSad
или нави на внешнем показывает???
BRIAN.
ксттаи что б из радио попасть в меню не обязательно нажимать кнопку меню, достаточно слево по экнау провести сверху вниз...сразу туда попадает.
Foxcor
насчет не получается не понятно.....
вроде взрослый дятька.....либо девайс старой прошивки (вполне может быть, на старых девайсах такой возможности не было). Обратись в сервис-центр за перепрошивкой
внешний монитор
нет, внешний монитор показывает только то что на экране девайса.
BRIAN.
так я поэтому и выбрал этот аппарат...а тут непонятка...
BRIAN.
Ура! спасибо Foxcor за помошь!! всё встало и работает,правда ошибки жесть...и грузится долго...
BRIAN.
монитор внешний завтра надеюсь подключим..
BRIAN.
вот такойSmile
Volh
Foxcor, а цвет посветки настраивается или он от модификации мафона зависит? Везде зеленый, у тебя красненький. Зеленый очень не хочется, у меня приборная панель с красной постветкой.
Foxcor
Зависит от мафона, их 2 модификации, я брал здесь Green и Red Wink.
Последний раз редактировалось: Foxcor (19 Октября 2009 18:03), всего редактировалось 3 раз(а)
Foxcor
Теперь у меня вот такое меню, набор программ и игр gpn
BRIAN.
ну ты маньяг!!! молодец,снимаю шляпу!
а мне прикинь сказали две недели будут менять прошивку,типа через москву только....прям не знаю что и делать...
небыло ниукого идеи расковырять панель и тач на внешний дисплей повесить?? и громкость нормальной крутилкой сделать?
BRIAN.
ещё момент, взял 8 гиговую флешку...создал там 9 или 10 папок с музикой и два авишных файла просто так бросил.... (всего на 2 с чем то гига получилось) и что вы думаете...не читает.
в чём трабл?? мож авишные файлы тоже в папку нужно было положить?
Rivet
Может 8 много, может не подходит флешка конкретного производителя...
Foxcor
У этих аппаратов стоит по моему такое же ограничение как и у DVD плейеров воспроводящих DivX.
Посмотри характеристика файла avi.
Совместимость файлов DivX с данным плейером ограничивается следующим:
1) Доступное разрешение: 720x576 (Ш х В) пикселей
2) Частота дискретизации: В пределах 8 - 48 кГц (МРЗ), В пределах 32 - 48 кГц (WMA)
• Скорость передачи данных: В пределах 8 - 320 кбит/с (МРЗ), в пределах 32 - 192 кбит/с (WMA), не более 4Мбит/с (файлы DivX)
В основном не нравится пункт 1.
С тачскрином я бы пока подождал....перепрошей аппарат а там посмотрим ))
ЗЫ: В нашей инструкции не описано, взято из инструкции моего домашнего DVD плейера. (тоже скотина не захотел воспроизвести файл 848*480 ) Вообщем, если какое-то нестандартное разрешение то вполне может и не воспроизвести. Конвертнуть можно с помощью VirtualDub . В инете полно инфы как конвертить.
BRIAN.
в мануале сказано жо 8 гиг и кингстон там естьSmile типа всё как должно быть....
BRIAN.
ну ладно бы он не стал этот файл воспороизводить...а он вообще ничего ,просто подвис и всё...
ксттаи он походу в себя копирует папку последнюю к которой ты обращался....т.к. можно выдернуть флешку а всё что на неё было (послденяя папака) остаётся активным и играет.
BRIAN.
эх чуствую нужно было комп ставить...а не это чудоSmile
купить никто не хочет??Smile б/у месяц наверноеSmile
Foxcor
В сервис, даже если через москву....а лучше вернуть к продовцам указав причину в претензии "не соответствие устройства заявленным характеристикам" а именно одновременное воспроизведение музыки и навигации.
У меня просто нет слов уже......подсунули тебе аппарат просто пипец........
Он не копирует, просто записывает в себя ссылку на последнее открытое...как домашние DVD плейеры.
UPD: Прошел уже месяц?...тогда только в сервис....вот еслибы в срок 14 дней....
BRIAN.
да понимаш вчём дело ещё...знакомые привезли, друзей моих....с гарантией проблем нет и вернуть думаю можно....привезли за 9000 руб,дешевле невозможно купить было ..через нет магазины 10000 выходило минимум и гарантия х.з где....
по поводу причиныSmile в инструкции нет ни слова о том, что оно должно работать совместно....
это я ещё телефон не пробовал подключить (блютуз) и ТВ не включал....антенны в комплекте небыло,ну я забил временно.
айфон поддерживается?? или старый самсунг попробовать???я даже микрофон не подключал.
Foxcor
Ну теперь понятно...значит точно, как я писал выше, аппарат старый а возможно с брачком.
гарантия х.з
Гарантия согласно списку сервисных центров
Если производитель на своем сайте официально об этом сообщил, то функционал должен быть. Ты почитал на джпиэс клубе как продовцы разводят покупателей? хотя в инструкции тоже нислова не написано.
Попробуй и отпишись ))
У меня нокиа на ура работала...
ЗЫ: 581174915 Icq Горячей линии техподдержки Prology, позадовай вопросы...
Страница 2 из 3
