pasha!!!
Включил печку на все температуру и теперь не зависема от полажения ручки дует горячий воздух.Помагите что делать? что менять? ВАЗ2112
Dimka5
Меняй ВАЗ Very Happy ....а если серьезно то наверное обломился или соскочил привод к заслонке
ЗЫ: А сообщения достачно и одного Very Happy
Шурик
если при вращении ручки со стороны моторного отсека идет жужжание, то привод исправен. Советую взять у друга заведомо исправный блок управления климатом (коробку с ручками) и проверить - может быть дело в нем
если в крайне левом положении дует холодный, то скорее всего косяк в датчике температуры на потолке.
если не жужжит, то изучай принципы разбора отопителя
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42565&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0+%EE%F2%EE%EF%E8%F2%E5%EB%FF
и картинки Димы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44509
