Artyomchik
После неудачных экспериментов по смене диодов в штатных местах потухла подсветка приборки и регуляторов печки, наблюдался кратковременно запах гари ) под замену предохранители f1, а в последствии и f19. Как вернуть подсветку и где копать?
serg_42
Возможно резистор (регулятор подсветки) сгорел.
Крутилка рядом с правой коленкой. Чтобы проверить - замкни его контакты напрямую.
leon112
При таком раскладе преды не горят.
С прикуривателем ничего не делал? Если там коротышь, тоже будет нечто подобное.
Artyomchik
Ничего не делал с прикуривателем. Еще не горит подсветка замка зажигания, вся остальная индикация в норме. Крутилка врядли, диоды индикации печки тоже ведь не горят.
serg_42
Выдерни на всякий случай эти два разъёма прикуривателя, чтобы для проверки исключить его из схемы:
Artyomchik
Сижу с мобильника, фотки плохо видно. Это с какой стороны столько проводов. Доберусь до машины, попробую, кстати, подсветка прикуривателя не горит, а сам прикуриватель в норме )
Kachan
Artyomchik
со стороны ног пассажира два разхема на прикуриватель - двойной (+-) и одинарный с белым проводом - подсветка. Действительно - попробуй выдернуть.
Artyomchik
Выдернул одинарный провод - не то
Artyomchik
Ни у кого никаких мыслей больше нет? Ночью не видно ничего (
Kachan
давай пробовать вернуть все взад - отключай все переделки, ставь назад в приборку лампочки, смотри как ведет себя предохранитель?
Artyomchik
Всмысле? В приборке все диоды на местах, кроме жк, там пусто, из печки вынул. Куда смотреть дальше?
Kachan
т.е. печка и приборка у тебя в первоначальном состоянии сейчас, а предохраниель продолжает гореть? больше ничего не делал?
serg_42
Artyomchik, открой нам таки тайну, сейчас предохранители у тебя горят или нет?
Или предохранители уже перестали гореть?
Artyomchik
С чего это они горят? Все целые. Только подсветка не горит
serg_42
Значит надо реостат ("крутилку") смотреть.
leon112
Artyomchik
Ок. Пока нет времени копаться в машине, там еще пару болтов открутить видимо надо, чтобы до крутилки добраться. На днях отпишусь
