Доброе утро форумчане !!!
В эти выходные поменял контакты местами 2 и 8 (розовый тонкий и коричневый)
/2--4--6--8--10--12
1
\3--5--7--9--11--13
теперь печка дует верно из синего положения - холодный, из горячего - горячий,
Но почему то заслонка напроч отказывается понимать другие положения либо открыта на всю, либо на всю закрыта. Не подскажете в чем тут дело и как это лечить ???
Nikas07
Авто: ВАЗ 21102 01.2004
Dimarik_Sl писал(а):Доброе утро форумчане !!!
/2--4--6--8--10--12
1
\3--5--7--9--11--13
теперь печка дует верно из синего положения - холодный, из горячего - горячий, Но почему то заслонка напроч отказывается понимать другие положения либо открыта на всю, либо на всю закрыта. Не подскажете в чем тут дело и как это лечить ??? ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
+100, такая же шняга. Что не исправно? При попытке изменить температуру из крайних положений, слышно что привод чуть дергается и всё! Температура не меняется, на температурный датчик напряжение + с САУО не идёт (датчик рабочий). Блок с режимом А, авто 2004г. почему такой косяк? Или проводка от нового блока а САУО старый? Ничего не понятно!
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Nikas07
Может, но для этого надо найти цешку и измерить сопротивление.
Kachan
Nikas07 писал(а):Может, но для этого надо найти цешку и измерить сопротивление. ![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
простенькая рублей 300 стоит, по любому дешевле микромоторедуктора, да и потом пригодится. Я тоже не имел, потом приобрел и ни разу не пожалел
