Slitoff
Недавно стал обладателем сигнализации с автозапуском и обнаружил у себя такую вещь: когда машину заводишь на холодный двигатель то генератор возбуждается только после перегазовки...
Удивился у попробовал на отцовской 2112(2001г.в.), все тоже самое на горячую работает а на холдную после перегазовки запускаеся...
т.е. смысла автозапуска нет (((
Как решить эту проблемму с генератором?
У меня 21102 (2002 г.в. с 8 клапонным двигателем)
neclassik
Slitoff
Может ремень проскальзывает?
Slitoff
Не, ременьв норме... Проверял, натянут. Говорят это у десятого симейства болезнь...
Кто не верит, пускай на холодную заведет (главное газ не нажимать) и посмотрит на бортовом компьютере наприжение...
serg_42
Этот глюк наблюдается только в режиме автозапуска или при заводке "вручную" то-же имеет (или имел?) место быть?
mr1
У меня сразу 13,7 В.
Vit59
Первый раз об этом слышу.Напряжение падает от работы стартёра это нормально.А если у Вас нет возбуждения,то должна гореть аварийная лампа, прорвете щётки и Р.Р
serg_42
1) Ставишь ключ в 1-е положение. Двигатель заводить не надо.
2) Ставишь мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Снимаешь фишечку возбуждения с генератора, измеряешь напряжение между фишечкой и массой. Должно быть порядка 6 Вольт (если в приборке стоит резистор) и порядка 12 Вольт если в приборке резистора нет:
3) Переключаешь мультиметр в режим измерения постоянного тока (10 или 20 А "unfused", в зависимости от типа мультиметра).
Один конец втыкаешь в фишечку, а вторым касаешься вывода регулятора на генераторе (с которого снял фишечку):
Мультиметр должен показать порядка 140 mA, если в приборке есть резистор и порядка 240 mA, если резистора нет:
Если по п.2 и п.3 всё прошло удачно, смотри малые диоды моста, регулятор и щетки.
4) Если по п.3 положенного тока нет - касаешься массы (тем щупом, которым держался за генератор). Должно быть порядка 150 mA:
Если по п.4 ток отсутствует - смотришь лампочку в приборке и проводку.
Последний раз редактировалось: serg_42 (05 Октября 2009 16:13), всего редактировалось 2 раз(а)
mr1
serg_42 Bravo
Пиши ещё mail1
МаксимS
Лампа на приборке тухнет по факту возбуждения генератора. Кто не верит - изучайте теорию. А показания БК, честно сказать, мне бы были глубоко до лампочки, всегда есть мультиметр достаточно точный вот ему и доверяю. Такой проблемы не наблюдаю ни в 10, ни на старой классике с 2109 генератором
Рамуль
Мужики а зачем мампочка на приборке на заведенную может гореть в пол накала?
Gloom
не надо нести х*рню
проверяй провод возбуда гены
ortodox
1. Неисправен диодный мост. (вероятнее всего )
2. Замыкание в обмотке статора.
Рамуль
Да это тогда статор выходит диодный мост проверяли
ortodox
Лучшая проверка - поставить заведомо исправный мост. Тестер не всегда показывает неисправный диод.
makaron2112
у меня после установки доп. диода стало такое появляться, лампа горела в пол накала, газонешь до 2500 об, всё в норму приходило.
jecson
контроль пуска движки при автозапуске скорее всего запитан на лампу зарядки ,может как нить криво подключили,попробуй без автозапуска завести и смотреть за зарядкой
jecson
никогда такой проблемы небыло,доп.диод почти сновья стоит supercool
serg_42
Причин могут быть две:
1)Обрыв цепи провода возбуждения гены (плохой контакт на фишке, фишка с гены соскачила либо окислилась, обрыв цепи на приборке). В этом случае лампочка горит в пол-накала, т.к. включена последовательно с резистором 51 Ом и диодом приборки. Чаще всего достаточно поджать контакты фишечки возбуждения пассатижами и воткнуть на место.
2) Обрыв одного из малых диодов моста или фазы. Бывает крайне редко. Но бывает.
Slitoff
serg_42 rlzz
Надо проверить. Спасибо за подробную инструкцию!
И так и так не хочет возбуждаться...
Ладно пойду по проводам Smile Иногда кстати и возбуждается на холодную... Когда не возбуждается лампы на приборной панели не горят, только напряжение по тихой падает и падает...
serg_42
Slitoff писал(а):
....... Когда не возбуждается лампы на приборной панели не горят, только напряжение по тихой падает и падает...
Так, что, даже значек АКБ в это время не горит? Если не горит, надо питание приборки смотреть.
Именно через горящую лампочку значка "АКБ" начинается первичное возбуждение гены.
Tamahome
Slitoff
Такая же фигня была когда поставил сигналку с автозапуском. (правда горела в полнакала примерно) (но напряга была в норме.)
Вылечил снятием провода с клемы лампы, переключением на провод тахометра. (сигналка позволяла это делать, и даже более правильно делат так.)
Absent
Была проблемма с возбуждением, остоянно горела лампа на приборке и не гасла (генератор новый и аккум заряжен полностью). Снял приборку, отсоеденил от нее провода, а потом заного подключил, проблемма изчезла.
