Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
http://www.divi.ru/resiver/jvc-807.shtml - короче такая магнитола купил недавно. Но в последнее время начала выкидывать сурпризы, то вкл. выкл. с паузой 1 сек то на дисплее требуха какая-то... то при включении подсветки нет, то громкость не регулируется. Лечится выниманием панели и вставкой обратно. Повторяется не с очень частой периодичностью. Но раздражает. Вопрос может ли эти глюки проявляться при нарушении электропроводки или это сама магнитола глючит?
Помогите плиз и как это можно проверить?
psv
Авто: TLC150 4.0L
тоже началось после 2-х месяцев эксплуатации, только модель 701. ездил туда где брал пока гарантия была, смотрели проводку но всё равно осталось по-прежнему. Хотя после того как разъём на базе протираю перед установкой панели (просто пальцем провожу по нему), то вроде работает без глюков.
А вообще первый раз она глюкнула после того как я аккумулятор менял не снимая панели.
Locky
Мля, а это что не гарантийный случай, у друга такая же тоже грит глючить стала, но не в такой степени тоже панелька играла то открывалась, то закрывалась.
Все правильно - протирайте контакты!
Locky
И что эт действительно помогает, если тока в этом проблема, то это радует.
У меня тоже дживис (995-й) - такие же приколы бывают, протру контакты и все ок...
tdv
У меня на соньке как-то было, что громкость не регулировалась, cd не всключался. Помогла кнопочка Reset, под панелькой. Больше не повторялось, уже почти год как купил.
dezruptor
Авто: Kaptur
vitalik-b писал(а):У меня тоже дживис (995-й) - такие же приколы бывают, протру контакты и все ок...
Странно, у меня была балалайка sony cdx-mp40 - постарше твоей, всегда панельку снимал/ставил, ни разу протирки не требовала. Сейчас в ниве какая-та древняя сони кассетная стоит... думаю она тоже не в курсе, что такое "протертые" контакты.
Все дело в качестве. Знакомому дживис мп3 ставили... ну топорно все, даже для панельки футлярчик, хоть напильником обрабатывай и "нулевкой" шкурь.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
было такое, немного совсем потер оч мелкой наждачкой контакты(оч аккуратно), теперь такого нет уже 3 месяца.
Locky
Значит делаем вывод, что все дело в контактах. Вчера протер контакты вроде бы не было проблем.
dezruptor писал(а):vitalik-b писал(а):У меня тоже дживис (995-й) - такие же приколы бывают, протру контакты и все ок...
:shock:
Ну протер, не протер, 5 секунд делов - не принципиально...
ЗЫ. А что тут пешеходы делають? :)
dezruptor
Авто: Kaptur
maxyrius писал(а):было такое, немного совсем потер оч мелкой наждачкой контакты(оч аккуратно), теперь такого нет уже 3 месяца.
Наждачкой? Мелкой?
Максимум - стирательной резинкой такие контакты протирать можно.
В общем крайне странное впечатление у меня от low-end серии дживисов. Кстати, есть места, куда в случай чего протеркой не подлезешь подпротиреть. Внутрях.
Э... иногда езжу, не надо меня хоронить
Locky
Проблема всю зиму оставалась проблемой, но весенние теплые деньки решили все сами... Снял магнитолу, посмотрел на провода оказалось, что неродивые установщики просто очень хреново заизолировали "+" выход мля провод огаленный, замыкал на корпус (я так понял), когда громкость делаешь больше, все это дерьмо исправил .... и ща песня!
qwest
У меня Aiwa- иногда перестают работать кнопки переключения режимов (тюнер, диск), и микролифта панели??? В чем может быть дело? Контакты на панели чистил стирательной резинкой. На "голове" не чистил.
Locky
Плохой контакт между головой и панелью...
1. Брак.
2. Панель не встает на место.
У меня бывает иногда что или экран не горит либо некоторые кнопки не работают, лечится снятием/постановкой панели, либо просто чуть поправишь ее на месте и все нормально.
