Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Добрый вечер уважаемые!
Проблемка с зарядкой лампочка зарядки на приборке горит в пол накала сшетки смотрел диодный мост тоже прозванивался все в норме.Зарядка сама по сибе идет, при включеном свете когда газуеш свет стоноветься ярче и в этот момент лампочка зарядки на понели тоже загораеться ярче.Гена производсва Беларусь 4-х фазный.
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Рамуль писал(а):4-х фазный.
Рамуль
Я не электрик как они называються не знаю на этом гене стоит восьми деодный мост а с обмотки к этому д.мосту идут четыри провода и еще такая странность при подгазовке в районе сщеток проявляеться воющего типа звук кто нибудь сталкивался с этими проблемами как лечить?
Vit59
Авто: 2112 2004
Рамуль писал(а):Я не электрик как они называються не знаю на этом гене стоит восьми деодный мост а с обмотки к этому д.мосту идут четыри провода и еще такая странность при подгазовке в районе сщеток проявляеться воющего типа звук кто нибудь сталкивался с этими проблемами как лечить?
"Часто можно заметить такую картину: при замене щеток и нового ротора при первом обороте ротора возникает скрип и если сделать несколько оборотов, а после этого снять щетки, на них будет видно одно или несколько мест вкрапления меди, а на кольце явнозаметную продранную полоску. Если все оставить так как есть ходить этому ротору не долго"
Подробнее тут:
http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
Рамуль
Со звуком в области сшеток понятно а вот почему же горит в пол накала лампочка зарядки на панеле?
Elias
Точно, на последние десятки и Калины ставят 4-фазного гену! =) Поди и у меня такой же стоит а я и не знаю.)
По теме:
1. Он с завода стоит?
2. Напряжение не мерил?? Интересует на ХХ и при оборотах побольше, когда, как ты говоришь, "свет стоноветься ярче".
Рамуль
С завода стоит.Мерить не мерил но выходит так что на оборотах побольше выдает т.к свет становеться ярче и таже лампочка на приборке что интересно тоже нчинает гореть ярчеи я думаю может где то что то пробивает скорее всего а где копать с х.з.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Рамуль
sklu
Авто: ВАЗ-2111/ 1.5L/ 8V/ M7V03E65(Boch MP7.0) сигналка Pantera XS-110
Рамуль писал(а):Проблемка с зарядкой лампочка зарядки на приборке горит в пол накала сшетки смотрел диодный мост тоже прозванивался все в норме.Зарядка сама по сибе идет, при включеном свете когда газуеш свет стоноветься ярче и в этот момент лампочка зарядки на понели тоже загораеться ярче.Гена производсва Беларусь 4-х фазный.
Какого года у тебя машинка?
У меня 2001, моргание лампочки помогла устранить чистка всех контактных соединений в генераторе.
jecson
Авто: Антара,Шаран
komatoz писал(а):[b]
мда... интересно 4 фаза откуда берется
это белоруские генадии такие,недавно с таким сталкивался...
со статора выходит четыре конца,соответсвенно диодов в мосту 8 а не 6 как в обыкновенных
тоже была проблема со слабо светящей лампой зарядки,диоды звонили ,все зачищали,РН меняли,помогла только замена диодного моста,скорее всего под нагрузкой какой нить из диодов тек,
кстати 8диодный мост как бы в дифиците,на каждом углу непродается
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
jecson, спасибо за информацию!
