hard2112
Подскажите 120 тыс пробега не разу не лез туда...она будет забита уже???
димон_2112
я заглянул после 90 тыщ.... - грязная - поменял)
maksson
Я думаю что там, если не лазили уже не сетка, а комок грязи.
hard2112
димон_2112
после замены динамика у машины лудше стало?
hard2112
просто что то у меня стало хуже ехать машинка вот думаю свечи сетку заменить(хотя свечи отездели 3 тыс.еще)из-за чего еще может?
димон_2112
hard2112 писал(а):
димон_2112
не помню))))
но думаю что всегда после очередной замены какой-нить запчасти - машина становитьсярезвее)))) психология)
Stazz
64000 пробега.... последние 27000 Лукойл, иногда ПТК. До этого х.з. что лили.
rg-45
тогдабы авто неехало.
зависит от чистоты бака.иногда одной погано-заправки достаточно.самый явный признак пропадание тяги при нагрузке.втыкаеш третью на обгоне а она едет хуже чем на четвёртой.
makaron2112
думаю 300 тыс на родной сеточке никто кроме меня не проездил hehe динамика отличная, прорблем нет, но на всякий случай валяется новая в бардачке =)
Harryson
а я очень удивился когда достал свою родную сеточку на 85000км. она желтого цвета и ни одной песчинки грязи ...прямо мистика какая то... правда заправляюсь только на МТК=)
Gloom
Harryson писал(а):
она желтого цвета
от смол Pardon
21см удовольствия
Как мне нравится логика русских людей, если плохо ехать стала значит свечи, причин пля кучи, датчики, катушки, компрессия, бензанасос
съезди на диагностику
по поводу сетки, я менял каждую весну и осень засирается в лет
sveinung
как вижу сетки в нефти , так аж жутко становится... wwow
maksson
Я образно Wink
citRUS59
ошибаешься, на 320 тысячах поменял (месяц назад). сетка была в ужасном состоянии)
Rinat12
Я менял на 47тыках, засрана была на половину. Кроме нрязи присутствовала мет. стружка. Результат был заметен сразу, но причина оказалась в свечах.
x-soft
жесть какая у меня прост желтенькая с мусором была на 75 тык
а у вас чорная .. ппц соляру льете
sveinung
+1. начитавшись ужосов полез менять на 96 тыщах. ожидал достать кусок мазута, а оказалось пожелтела ну и пару песчинок было... Pardon
Костяшкин
Пробег 125 тык решил седня заменить сеточку бензонасоса...при вскрытии она оказалась вся рыжая, было похоже что на ней как накипь чтоли... В результате после замены машинка стала резвее. Так что меняйте все кто не менял или сомневается.ИМХО!
Последний раз редактировалось: Костяшкин (03 Октября 2009 21:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Gloom
Костяшкин писал(а):
§±§в§а§Т§Ц§Ф 125 §д§н§Ь §в§Ц§к§Ъ§Э §г§Ц§Х§Я§с §Щ§С§Ю§Ц§Я§Ъ§д§о §г§Ц§д§а§й§Ь§е §Т§Ц§Я§Щ§а§Я§С§г§а§г§С...§б§в§Ъ §У§г§Ь§в§н§д§Ъ§Ъ §а§Я§С §а§Ь§С§Щ§С§Э§С§г§о §У§г§с §в§н§Ш§С§с, §Т§н§Э§а §б§а§з§а§Ш§Ц §й§д§а §Я§С §Я§Ц§Ы §Ь§С§Ь §Я§С§Ь§Ъ§б§о §й§д§а§Э§Ъ... §Ј §в§Ц§Щ§е§Э§о§д§С§д§Ц §б§а§г§Э§Ц §Щ§С§Ю§Ц§Я§н §Ю§С§к§Ъ§Я§Ь§С §г§д§С§Э§С §в§Ц§Щ§У§Ц§Ц. §ґ§С§Ь §й§д§а §Ю§Ц§Я§с§Ы§д§Ц §У§г§Ц §Ь§д§а §Я§Ц §Ю§Ц§Я§с§Э §Ъ§Э§Ъ §г§а§Ю§Я§Ц§У§С§Ц§д§г§с.§Є§®§·§°!
Good
Dron_spb
85 ткм, желтенькая и пару песчинок - менять не стал т.к. куплена была не та.
hard2112
Поменял сеточку,был сплошной кусок грязи!подскажите а форсунки стоит почистить на 120000 пробега???
hard2112
подскажите если сеточка все забита была значет и форсунки будут забиты?
procesha
кстати а сетку эту при скольки менять надо!?
Я тоже хотел поменять сегодня ...
поменял только масло, фильтр масленный, фильтр топливный и все ...
сказали рано еще .....
у меня прошла 35 500 км .. .машина ВАЗ 21124 - 1,6 , 16 клап
Thomas
рано к 50000 поменяешь
