Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Всем привет! Пробег 98 тыш. Такая проблемка у меня: появился сильный шум из коробки. Шум похож на шум вентилятора печки, только помощнее, эдакое стрекотание. Причем, на холостых из коробки ни звука, как при включеном сцеплении так и при выжатом, - выжимной отпадает. Шумит только под нагрузкой при езде. На 1-й и 2-й его почти не слышно, представление начинается с 3-й передачи и усиливается с переходом на следующие, т.е. чем ближе передача к задним подшипникам валов, тем шум больше . Причем шумит только под нагрузкой, либо при разгоне либо при торможении двигателем. Как мне показалось шум зависит от оборотов двигателя, а не скорости движения. Еще заметил, что при движении накатом с выключенои передачей тоже немного шумит, шум такой же, похожий на стрекотание, но более тихий, а при выжиме сцепления в том же накате, шум еще немного уменьшается, но полностью не пропадает. Мое предположение - умирает задний подшипник одного из валов, а может оба сразу. Ваши мнения? Просто не хочется полностью коробас перетряхивать, - нет времени и с баблом траблы.
А так, поменял бы подшипники не снимая коробки. Понимаю, что хороший стук наружу вылезет и что не надо мешать машине ездить, но не хотелось бы попасть на бабки.
Кто что скажет?
Kimi.f1 писал(а):поменял бы подшипники не снимая коробки
меняй.а дальше видно будет.
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Можешь залить кондиционер для металла, кажись SMT называется. Продается в пузырьках рублей по 500, как раз на коробку хватит.
После заливки результат заметен километров через 300 пробега, через 1000 вообще тишина получается
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Цитата:А так, поменял бы подшипники не снимая коробки.
o_O
Это как?
Kimi.f1
Covax писал(а):Цитата:А так, поменял бы подшипники не снимая коробки.
o_O
Это как?
Откручиваешь опору коробки, и немного ее опускаешь. Снимаешь заднюю крышку. Откручиваешь пятую передачу и вынимаешь подшипники. Ставишь новые и собираешь в обратном порядке. Я конечно не делал, но люди меняли таким образом, и довольно таки успешно! Процедура, по отзывам, не пустяковая, но все легче чем коробас снимать.
MrGrey
Авто: Ваз 21099 x99 карб., MPSZ-ZH
Помоему лучше снять. Там кроме того что нужно отерутить две гайки ( а они затянуты большим моментом), мужно как-то подшипники с валов спресовать.
Covax
Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь.
После замены шестерни и синхронизатора 2-й передачи, при разгоне после 2.5 тыс оборотов коробка мерзко гудит. На третей передаче коробка затихает и слышно только мотор. Поначалу значения не придавал в надежде, что обкатается и всё стихнет. Но что-то никак не стихает, а субъективно даже усиливается. Чем это может быть вызвано?
zzrus
Авто: Калина 11176
Kimi.f1 писал(а):Всем привет! Пробег 98 тыш. Такая проблемка у меня: появился сильный шум из коробки. Шум похож на шум вентилятора печки, только помощнее, эдакое стрекотание. Причем, на холостых из коробки ни звука, как при включеном сцеплении так и при выжатом, - выжимной отпадает. Шумит только под нагрузкой при езде. На 1-й и 2-й его почти не слышно, представление начинается с 3-й передачи и усиливается с переходом на следующие, т.е. чем ближе передача к задним подшипникам валов, тем шум больше . Причем шумит только под нагрузкой, либо при разгоне либо при торможении двигателем. Как мне показалось шум зависит от оборотов двигателя, а не скорости движения. Еще заметил, что при движении накатом с выключенои передачей тоже немного шумит, шум такой же, похожий на стрекотание, но более тихий, а при выжиме сцепления в том же накате, шум еще немного уменьшается, но полностью не пропадает. Мое предположение - умирает задний подшипник одного из валов, а может оба сразу. Ваши мнения? Просто не хочется полностью коробас перетряхивать, - нет времени и с баблом траблы. А так, поменял бы подшипники не снимая коробки. Понимаю, что хороший стук наружу вылезет и что не надо мешать машине ездить, но не хотелось бы попасть на бабки. Кто что скажет?
похоже на подшипники(2шт) дифференциала-а на месте такое не заменишь
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
я тоже с позволения автора здесь вопрос задам:тарахтит на хх.сцепу выжал-тарахтение пропало.При езде все гуд. снимал коробку(но не разбирал), думал, что подшипники первичного вала-ни фига.никаких люфтов нет.рукой крутил за ведомый вал-нормально, но когда крутишь вал туда-сюда, слышно тарахтение.
Что может быть?
Zoim
Было такое, вылечилось присадкой в масло для коробки. Она вроде как снижает трение и образует какую-то там пленку. Шум пропал, а это главное
Covax
Вариант. Вот только присадки одних лечат - других колечат.
Кстати, а что за присадка у Вас? Какой пробег после заливки? Какое масло?
Covax
Понял, лили СМТ. ))) Даже не представляю где в НСК можно достать.
Попробую ка я Сибирский Титан. Терять нечего.
Zoim
Верно, СМТ2. Масло маннол полусинтетика. Шум стал тише после 300км, через 1000 стало почти не слышно. Общий пробег после заливки 12000 км, по-прежнему тихо
ДюКЧ
все проблемы с коробкой лечатся отнюдь не заменой масла, а полной разборкой и сборкой спецами. маслом косяк можно приглушить, но никак не устранить.
Kimi.f1
вскрытие покажет в твоём случае ,
а присадка
Zoim писал(а):Можешь залить кондиционер для металла, кажись SMT называется
может сделать тока хужеИМХО
zzrus
Авто: Калина 11176
shmdm писал(а):я тоже с позволения автора здесь вопрос задам:тарахтит на хх.сцепу выжал-тарахтение пропало.При езде все гуд. снимал коробку(но не разбирал), думал, что подшипники первичного вала-ни фига.никаких люфтов нет.рукой крутил за ведомый вал-нормально, но когда крутишь вал туда-сюда, слышно тарахтение.
Что может быть?
выжимной или подшипник первичного вала(но скорей всего выжимной(99%)
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Что может быть?
Уровень масла в норме? У меня не то что тарахтела, гремела! Оказалось в ней всего 0,8 литра масла было
Zoim
Я заливал SMT после переборки спецами в "кпп-сервисе", они мне и посоветовали
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
zzrus писал(а):shmdm писал(а):я тоже с позволения автора здесь вопрос задам:тарахтит на хх.сцепу выжал-тарахтение пропало.При езде все гуд. снимал коробку(но не разбирал), думал, что подшипники первичного вала-ни фига.никаких люфтов нет.рукой крутил за ведомый вал-нормально, но когда крутишь вал туда-сюда, слышно тарахтение.
Что может быть?
выжимной будет греметь на выжатом сцеплении
кстати о SMT. реально помогло?
shmdm
Dsoftgroup писал(а):выжимной будет греметь на выжатом сцеплении
так же думаю, к тому же
shmdm писал(а):но когда крутишь вал туда-сюда, слышно тарахтение.
-точно коробка.
Alexey-Rus. писал(а):Уровень масла в норме? У меня не то что тарахтела, гремела! Оказалось в ней всего 0,8 литра масла было
уровень само собой в норме(не буду же я коробку скидывать, не проверив уровень)
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
вопрос по кпп: как я понял из статьи про замену масла в кпп на этом сайте, на двигателях 21083 в коробке нет щупа, а есть только заглушки. Так вот у меня как раз 21083, и сегодня я с удивлением обнаружил на коробке тот самый щуп. Надо сказать меня это немного смутило. Я конечно понимаю, что это не повод меня коробку, но все же, могут ли быть из-за этого проблемы с коробкой?
m0n9oose
m0n9oose писал(а):как я понял из статьи про замену масла в кпп на этом сайте, на двигателях 21083 в коробке нет щупа
неправильно понял
на 083 наоборот щуп уже имеется
m0n9oose писал(а):Так вот у меня как раз 21083, и сегодня я с удивлением обнаружил на коробке тот самый щуп.
правильно он у тя и должен был быть так как КПП 083
m0n9oose писал(а):Я конечно понимаю, что это не повод меня коробку, но все же, могут ли быть из-за этого проблемы с коробкой?
а какие тут могут быть проблемы то
нету щупа на 08 КПП это самые первые выпуски ИМХО
m0n9oose
здорово. Значит
здесь обманывают.. (в пояснении после п.4)
m0n9oosem0n9oose писал(а):Значит здесь обманывают..
полюбас
ты же знаешь как у нас мурзилки пишутся
