В сем доброго времени суток Помогите советом стартер вращает колен вал но колен вал проварачивается рывками аккум новый заменил катушку коммутатор что еще может быть
lomond
Может виноват стартер (башмачит), очень неравномерная компрессия по цилиндрам, подклинивание КВ и др. Попробуй провернуть КВ двигателя за вывешенное колесо.
Что значит башмачит какаято проблема
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
klimushin69 писал(а):В сем доброго времени суток Помогите советом стартер вращает колен вал но колен вал проварачивается рывками аккум новый заменил катушку коммутатор что еще может быть
Втулки стартера заменить надо!
рашид55
Авто: 2106,21213
Может быть приходит пипец венцу маховика.Можно увидеть при снятом стартере
Darlan
Авто: 2106
Парни проблема была в перебитом проводе который идет от предохранительной коробки на реле зажигания
