OlegD
Короче машина куплена весной и прошла 9тык. На 2 тыс. поменял масло и за это время уже подлил 2 стакана (1 примерно на 6 тыс., а 2-ой сейчас). У меня на предыдущих машинах такого не было
Она что жрет это масло? Это я один такой обиженный или 10-ка так сконструирована, чтобы кушать масло? Я считаю, что это не нормально. Да двигатель 8 клапанов.
Что делать-то, а?
Ярик
Какое масло?
Проверь компрессию.
Забыл... еще МСК возможно кривые от рождения.
OlegD писал(а):Короче машина куплена весной и прошла 9тык. На 2 тыс. поменял масло и за это время уже подлил 2 стакана (1 примерно на 6 тыс., а 2-ой сейчас). У меня на предыдущих машинах такого не было Она что жрет это масло? Это я один такой обиженный или 10-ка так сконструирована, чтобы кушать масло? Я считаю, что это не нормально. Да двигатель 8 клапанов.
Что делать-то, а?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Моя 16V сначала тоже подъедала масло, сейчас стала меньше есть, но все равно расход есть. С 2000км до 15000км (включая заправку при ТО) 4л не хватило.
Колебас
Нормальный расход. Если не ошибаюсь, то по мануалу вообще-то расход масла до 500 гр. на тысячу км(по максимуму).
Sergey_16V
Открываю книжку по Митцубиси Аутлендер. "Расход масла зависит от условий эксплуатации автомобиля и может достигать 1л на 1000км."
А вы стакан на 6 ткм.
OlegD
Колебас писал(а):Нормальный расход. Если не ошибаюсь, то по мануалу вообще-то расход масла до 500 гр. на тысячу км(по максимуму).
Ни фига себе
У меня 6-ка 9 лет и 100 тыс. вообще не требовала масла, что это за новые нормы? У меня так катализатор к черту сгорит.
А что такое МСК?
Moscow-driver
Будем вспоминать старое! На машине ВАЗ-2103 1974г/в до 100000км уровень масла от замены до замены вообще не понижался (по щупу). Ну и что? М.б. ездили медленнее, м.б. двигатели делали лучше. Так когда это было?
Mouse 21113
Moscow-driver писал(а):Будем вспоминать старое! На машине ВАЗ-2103 1974г/в до 100000км уровень масла от замены до замены вообще не понижался (по щупу). Ну и что? М.б. ездили медленнее, м.б. двигатели делали лучше. Так когда это было?
А на горбатом он даже повышался !!!
Moscow-driver
Точно, особенно через диафрагму бензонасоса.
раньше лили минеральные масла,
а сейчас - синтетику или полусинтетику,
а эти продукты, ко всему прочему, обладают большей текучестью
минералка не требовала долива от заправки по МАХ и до следующей смены,
а полусинтетику уже приходиться добавлять -
у меня через 7 тыс. ушло с максимума до минимума по щупу
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Цитата:Она ворует у меня масло!
как на востоке
поймать споличной и отрубить конечность
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:Ни фига себе У меня 6-ка 9 лет и 100 тыс. вообще не требовала масла, что это за новые нормы? У меня так катализатор к черту сгорит.
Поддерживаю. Мануал не смогу процитировать, а вот касаемо 21093 98 г.в. скажу одно: машина ездила на полусинтетике и синтетике, расход составлял 150 гр на 10000 км. Даже перед заменой колец на 160-й тысяче двигуна с компрессией 9-10-8-9,5 доливал не больше 1 стакана на 10000 км. 8-)
PawelCh
Потерпи! У меня 16V до 22 000 км лопала, только подавай. А сейчас - поскромнела.
OlegD
Ладно уговорили
наказывать ее не буду и продавать пока тоже. Хотя нексия у меня ничего не ворует, правда я ее не кормлю полусинтетикой, а лью минералку. Может минералка лучше?
Svarog
Вообще считается нормальным расход масла порядка 100г на 1 тыс. км (цитирую по памяти). На некоторых авто (например, "Волга" с 402 двигателем) из-за особенностей конструкции (уплотнение заднего конца коленвала асбестовым шнуром) он может быть существенно больше и это тоже нормально. Следует учесть, что паспортный расход масла (исключая ту же Волгу с 402 двигателем и аналогичные) включает только угар масла, т.к. расход масла за счет проникновения его в камеры сгорания через поршневые кольца и клапаны, и не включает утечку масла через неплотности уплотнений (конечно, какой-то процент на утечку дается, но для простоты стоит считать что утечка не учитывается).
Что же до ВАЗов и данного случая - стакан масла (скажем, 200г) на 3 тыс. км будет 60 г на тысячу, т.е. в пределах нормы. Реально расход может быть и меньше, практически нулевой - у меня например именно такой.
Основные причины такого "повышенного в пределах нормы" расхода: езда на повышенных оборотах и малозаметные течи через не вполне уплотняющие уплотнения. Для начала попробуйте поискать следы масла на двигателе, особенно около масляного фильтра.
У меня тоже расход нулевой. Правда машина другая немного. Но движок-то такой же.
Проехал 12000км. От замены до замены - ни разу не подливал. Как в канистре оставалось около литра, так в багажнике и валяется...
Moscow-driver
Ну может быть можно и не доливать, но уж больно раздражает лампочка на блоке индикации.
OlegD
Svarog писал(а):...
Основные причины такого "повышенного в пределах нормы" расхода: езда на повышенных оборотах и малозаметные течи через не вполне уплотняющие уплотнения. Для начала попробуйте поискать следы масла на двигателе, особенно около масляного фильтра...
В том, то и дело, что двигатель сухой (ну почти, есть некоторые понения на местах стыка шланга отвода паров), но уж точно не капает с него. У меня на 6-ке гораздо грязнее двигатель был и расход нулевой. А обороты выше 3тыс я обычно не использую, чаще 2,0-2,8
иногда 3,0-3,2 и оооочнеь редко 4 тыс. (как правило на трассе)
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
9-ка с 11-ым движком - не жрала. (с 0 до 23 т.км. - 2 раза менял масло)
12-ка с 12-ым за 10т.км. - все четыре литра в ней. Пока не напрягает - пусть кушает.
Leg
Longolier
а у меня еще и бензин ворует... залью 10литров проезду 200км - бензина нету... армянам продала
[/b]
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Прислушайся к совету Ярика.
Маслосъмные колпачки(МСК) возможно некачественные стоят.
У меня сейчас расход за 10000 тык от метки Мах до Мин.
Т е от 5 л канистры всегда масло остается и когда набирается 3 канистры, у меня бонусная замена масла нахаляву...
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Только заменил масло, за 15000 ~300 мл, и то по щупу еще можно было ездить, а так БСК пасть заткнул. От канистры в 4 л, еще осталось старого масла. Новое залил 3,5л посмотрим что с аппетитом...
